浅谈电源星状走线设计分析
电源/新能源
3647人已加入
星状走线的威力是要在 BGA的IC才会显示出来因为主电源出口会有Bypass电容,所以Noise会顺着Bypass电容流到GND,确保流出去的电源都是纯净 无污染。
若不采星状走线采用 - - 条龙式走法,纵然主电源出来的电源纯净无污染。但是Pin1很脏的话其Noise会-并流到Pin2跟Pin3一人不给力全家都遭殃
走线
走线
走线
至于有人问说
『星型走线最后还是可以把干扰传输到总电源处,那么其他从电源出来的走线一
样可以受到干扰啊』
走线
所以简单讲 因为主电源有Bypass 电容
所以就算Noise 回灌到主电源那边
我主电源出来的电源 依然干净无污染 不会影响Pin2 跟Pin3
因此 如果Pin1 要污染Pin2 跟Pin3
绝对不是透过主电源 (因为主电源有Bypass 电容)
必须是其Pin1 的Noise 尚未回灌到主电源时
就直接污染到Pin2 跟Pin3 就像一开始采一条龙式走法那样
走线
走线
走线
编辑:黄飞
