函数信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源,经常和示波器是老搭档,也是电子工程师们常用的仪器之一。如果您使用中有如下的困惑,可以尝试按照小编的方法排查:
1.如果按下电源键信号发生器黑屏没有任何显示
1)检查电源接头是否接好
2)检查电源键是否按实
3)做完上述检查后,重新启动仪器
2.屏幕太暗,看不清楚
1)检查液晶屏的亮度设置值是否太小
2)查阅操作手册,对显示亮度和对比度进行调节
3.性能校验测试没有通过
1)检查信号源是否在校准周期内 (1年)
2)确认是否在测试之前将信号源预热了至少30分钟
3)检查信号源是否处于规定环境温度下
4)检查测试是否处于强磁环境下进行
5)检查信号源以及测试系统的供电是否有强干扰
6)检查使用的测试设备的性能是否符合要求
7)确保使用的测试设备在校准周期内
8)检查使用的测试设备是否在其手册要求的工作条件下
9)检查所有的链接是否紧固
10)查看所有的线缆是否有内部损伤
11)确保操作符合性能校验手册要求的设置和流程
12)确认误差计算是否有失误
4.设置正确但无波形输出
1)检查信号线缆是否与相应的CH1或CH2通道输出端口紧固连接
2)检查信号线是否有内部损伤
3)检查信号线与测试仪器是否紧固连接
4)检查CH1或CH2通道的Output键背灯是否点亮。如果未点亮按下相应按键使其背灯点亮
5)做完上述检查后,将Utility-System-开机设置设为“上次值然后重新启动仪器
如果以上操作还是不能解决问题,请联系安泰仪器维修中心。
