一次性U盘温度记录仪
美国APRESYS U盘式一次性温度记录仪采用了先进的高科技电子技术,高性能集成电路,可以更好地满足客户对产品进行“冷链管理”的需要。
使用范围:食品、医药,化工等敏温性产品的恒温、冷藏运输等。
一次性U盘温度记录仪
产品特点:
* U盘插口可直接连接电脑读取数据并保存、打印,使用非常便捷。
* 选配打印机,通过USB接口数据传输,可随时随地打印温度数据、曲线图表。
* 体积小巧,和U盘的大小接近。
* 精度高,寿命长,稳定性好,成本低。
* 可永久保存,即使电源耗尽,也可读取、打印出数据。
* 温度范围广,可适用于各种普通、极端温度环境。
* 软外壳设计及三防技术处理,做到防震、防尘、防水。
技术参数:
* 温度范围 -40°F ~185°F, -40°C ~85°C
* 全程精度 +1°F/ + 0.5°C
* 分 辩 率 0.01°F/ 0.01°C
* 电 池 锂锰电池
* 保 存 期 3 年
* 外型尺寸 8.9cm * 3.4 cm *1.2 cm
* 重 量 35g
选型指南:
• D25 型 最大记录25天,5分钟记录一次 (建议使用:1天—25天)
• D50 型 最大记录50 天,10分钟记录一次 (建议使用:25天—50天)
• D99 型 最大记录99天,20分钟记录一次 (建议使用:50天—99天)
使用说明:
1. 长按 启动键五秒钟,红色指示灯闪烁三次后连闪十次,开始记录数据;
2. 正常工作时五秒钟闪一次;
3. 记录完成后,将U盘连接电脑或打印机读取数据,记录仪自动停止记录,指示灯不再闪烁,并且无法再启动,但可以反复读取数据。
*保存好U盘式一次性温度记录仪,需要查找历史记录时,可随时重复打印,可以永久保存
