机房动力环境监控系统报价
随着信息化时代的发展,学校、企业、单位都在建设自己的网络机房,为保障机房设备可以正常平稳运行,针对机房内的动力、环境、安防设备运行状态的机房动环监控系统也必不可少。
一套完整的机房动环监控系统多少钱呢?其实这个问题没有标准的一个答案,不过在探讨价格之前,需要先了解下机房动环监控系统,一般标准的机房动环监控系统,这是一套高度整合的集中监控管理系统,通过计算机、通信、网络、五遥(遥测、遥信、遥控、遥视、遥调)技术,构成一体式网络化的集中管理系统。
主要功能包括:温度监测、湿度监测、电力监测、网络监测、门禁监测等。其中,温度和湿度是机房最重要的监测参数之一。机房内的设备需要在一定的温度和湿度范围内运行,过高或过低的温度和湿度都会对设备的正常运行产生影响。电力监测可以实时监测机房的用电情况,及时发现用电异常和故障,保障机房的用电安全。网络监测可以实时监测机房的网络状态,及时发现网络故障和攻击,保障机房的网络安全。门禁监测实时监测机房的出入情况,保障安全性。
优点主要是可以实现远程监控和管理,通过安卓/IOS手机、电脑、平板远程监控机房的运行情况,及时发现问题并进行处理。同时,实现数据的存储和分析,可以通过数据查询、分析找出机房存在的问题和瓶颈,提出改进方案,提高机房的运行效率和稳定性。
机房动力环境监控系统报价高低,一方面要根据组成硬件设备,比如:温湿度变送器、压力变送器、液位变送器、气体变送器等环境监测设备,电参数采集模块、电压电流变送器等模块,声光报警器、红外人体报警器等设备。选配的硬件设备数量越多,报价越贵。
机房安全防护等级也会影响到系统报价。不同级别的数据机房(按信息部基础设施建设标准,机房分为:A级、B级、C级),对系统的要求标准也不一样,随之对应的价格跟随变化。譬如:对大型数据中心,其机房建设的标准都是A级标准,机房内涉及的监控对象众多,必须配备功能强大的机房动力环境监控系统,方能满足管理平台的需求,所以对系统性能要求高,当然费用也比较高。
建设一套机房动力环境监控系统的主要作用,分为两方面:
一、辅助运维:高度整合集中监控、故障告警、预防故障、指导快速排障
在一个云平台上,对单个或多个机房内多种品牌、型号的设备进行统一管理,实现对机房内的动力状态、环境状态和安全情况的实时监测。当运行参数超越设置的门限值或设备出现异常现象时,通过电话、短信等方式通知运维人员,达到预警和报警的效果;精确定位故障发生部件和原因,调用知识库指导运维人员进行快速排障和应急处理。
二、提高管理效率:优化人力资源、提高工作效率、规范管理
机房管理是多专业并行的,传统管理方法是24小时各专业人员待命值守,如果有多个机房则需要多组人员,人力资源成本极大。机房动力环境监控系统的出现,实现了远程监控、集中管理、辅助运维等各种功能,不需再安排多个同层次的专业人员进行管理,减轻了人力资源成本。同时,通过运维指引也规范了管理,让机房处理变成了标准化流程,实现非专业人士也可快速排障、应急处理时间、延缓故障发生的目的,从而大幅提高工作效率。
建设机房动力环境监控系统,不仅可以保障机房的安全运行,同时还可优化机房运维管理流程等功能。针对客户的不同需求及预算,擅长为客户量身定制的最适宜的解决方案,满足不同层次客户的所有需求,解决机房监控管理难题。
机房动环监控系统是现代化机房管理的重要组成部分,可以实现远程监控和管理,降低机房故障率和维修成本,提高机房的运行效率和稳定性,保障机房的安全性。企业和机构应该重视机房动环监控系统的建设和使用,提高机房的管理水平和运行效率。
审核编辑 黄宇
