机房动力环境监控云平台软件是什么
随着机房建设规模的不断拓大,机房动力环境监控系统的运用也将日趋频繁,系统软件作为机房和数据中心可以安全稳定运行的平台,发挥的作用更是无可替代,是系统的核心与“大脑”。
机房动力环境监控系统采用传感技术,由传感器、动环主机、通信网络、管理软件等部分组成,已应用于通信、电力、能源及铁路等行业。对机房 动力、环境、安防系统设备进行实时监控,并记录历史数据,通过对机房遥测、遥信、遥控、遥调等信号的集中监控,实现机房的高效管理和安全运维。
机房动力环境监控软件主要实现实时监控功能,报警和事件功能,同时可存储历史数据、并进行数据分析的功能,通过组态场景功能,实现对机房内设备直观监控展现。不仅能够完成对通信机房和基站中的动力设备、环境及现场图像的实时监控,还可以完成数据的存储、处理以及数据分析。
该系统特点是以数据采集为主,设备控制为辅,采集后的数据可以进一步处理,如生成数据报表、报警数据汇总、数据分析等操作。针对不同大小机房,分布式网点机房,无人值守基站变电站有对应的解决方案。
1、场景组态图
根据机房实际布局、规模,灵活组建场景组态图,当有设备出现故障时,甚至可以通过场景组态图查看,哪个具体机柜上,到底是哪个设备有问题。通过组态图,可以找到到机房中的任何一台设备。当设备出现故障时,能快速定位到是哪个机柜的那个机架上的设备有问题,快速解决故障。
2、数据采集处理
软件界面可在线查看监测数据,从机房温湿度、UPS电压、UPS电流、市电、烟感、漏水、空调、门禁出入,到蓄电池、发电机等参数。以数据表格、曲线图形式反馈,实时展现机房的环境参数,汇总多座机房的监测数据,统一到软件界面上,为运维员全面监控信息。
3、智能告警机制
一旦机房发生状况,可以在第一时间通过邮件、短信、声光、云平台消息等告警方式告知运维员,及时排除故障隐患,确保随时随地掌握系统的运行情况。
4、数据存储管理
支持对历史数据进行存储,存储方式可选择定时存储、离线存储、自动存储等方式,按照FAT32格式,长期存储。同时支持断点续传功能,保证数据的完整性。可对历史数据进行查询、对比、分析、导出等,对任意时间段的数据进行追溯。
软件特点:
1.高伸缩性:可应用于嵌入式设备、IPC、PC级服务器,小型机等设备;
2.多协议支持:支持标准协议和接口,如:Modbus、SNMP、TCP/IP;
3.扩展性:采用开放式设计,可以将其他物联网监控系统,如暖通、照明、楼宇等控制系统,接入到软件中,实现系统信息资源的共享与统一管理;
4.二次开发:支持跨平台整合,可集成第三方系统,亦可进行私有化部署、开发其他功能;
5.交互管理:软件可应用于安卓/IOS手机、电脑、平板等终端,联网即可进行机房运维管理;
机房动力环境监控系统,不仅是企业节能减排工作的有效辅助手段,不仅提供智能能耗管理功能,及时发现并排除设备故障,详细记录机房设备运行消息,进行运行状态分析,从而及时对机房进行运维管理。延长设备使用寿命,降低人力运营成本。
审核编辑 黄宇
