LCR测试仪与阻抗分析仪有何不同?测试软件怎么选?
用LCR测试仪和阻抗分析仪都可以测量电子元件的阻抗,选择哪款仪器更为合适具体可以参考仪器的功能及结合测量目的。
选择LCR测试仪和阻抗分析仪时,首先要考虑的是测试对象的类型和测试要求。LCR测试仪主要用于测量电容、电感和阻抗三者的综合数值,适用于测试电子元器件和电路的性能,也可以搭配LCR测试仪软件使用;阻抗分析仪主要用于测量阻抗的大小和频率特性,适用于测试电路中的阻抗。
另外,还要考虑仪器的精度和分辨率等参数。
一、测试仪器如何选?
1、LCR测试仪
通常采用单一频率进行测量并提供数值
2、阻抗分析仪
可以不断地切换频率进行测量
提供频率特性图
可执行等效电路分析
为了满足高速、高稳定性测量的需求,日置开发了一系列尺寸紧凑、宽频率范围、高性价比的阻抗测试产品,通过阻抗测试产品助力智能手机、平板电脑和汽车等众多领域客户轻松扩大现有的生产线。
二、测试方法有何不同?
自动平衡电桥法(ABB)、射频电流-电压法(RF I-V)是日置LCR测试仪和阻抗分析仪测试阻抗的方法。
LCR
使用自动平衡电桥法的LCR测试仪或阻抗分析仪适用于较宽的频率范围内测试较大阻抗,如低频、通用测试;使用射频电流-电压法的仪器测试精度较高、能在高频下测试较大的阻抗。
三、LCR测试仪程控软件怎么选?
NS-LCR测试仪程控软件用于测量BNT基陶瓷材料、金属样块、变压器、电阻等的阻抗、电容值和损耗值,可以根据设置的时间间隔和频率点进行相应测试,实现整体测试过程的自动化。
LCR
举例说明:点频连续测试功能介绍
在此界面中进行试验的具体参数设置,选择测试模式、测试频率、输出测试通道的所有参数,测试模式点击选择“点频连续测试”,并设置测试时长和时间间隔,完善所有参数设置。
LCR
◆开始测试界面
待所有配置参数完成设置后,点击开始测试,系统会呈现出电阻和电抗关系的波形图。
LCR
审核编辑 黄宇
