矢量变频器参数设定 矢量变频器故障代码
工业控制
1284人已加入
  矢量变频器参数设定
  矢量变频器参数设置有以下几个方面:
  1. 电机参数的设置:首先需要对电机的基本参数进行设置,包括电机额定功率、额定电流、额定转速、功率因数等。这些参数通常可以通过查阅电机的资料手册获得,也可以通过测量获得。电机参数的设置对矢量变频器控制的精度和可靠性有着重要的影响。
  2. 控制模式的设置:矢量变频器可以有矢量控制和直接转矩控制两种控制模式。在选择控制模式的时候,需要根据实际需求和应用场景的具体情况进行选择。
  3. 稳定性参数的设置:矢量变频器需要设置一些稳定性参数,例如速度环比例系数、积分系数、微分系数等,通过调整这些参数可以保证控制器的稳定性和响应速度。
  4. 闭环控制参数的设置:在实现闭环控制时,需要对速度环和电流环的参数进行设置。例如,可以设置速度环的速度偏差限制、电流环的电流偏差限制等参数,从而实现精确的闭环控制。
  5. 功能设置:矢量变频器还可以设置一些特殊功能,例如启动和停止参数、过载保护参数、故障报警参数等,从而实现更加灵活高效的电机控制操作。
  总之,矢量变频器的参数设置需要根据不同的应用场景和需求进行设置,需要考虑电机参数、控制模式、控制器稳定性、闭环控制参数等因素,通过合理的参数设置可以实现高效、稳定、高精度的电机控制效果。
  矢量变频器故障代码
  众辰矢量变频器维修无显示、报警、缺相(lf)、过流(oc)、过压(ov)、欠压(lv)(uv)、 过热(oh)、过载(ol)、接地(gf)、负载短路(sc)、参数错误、有显示无输出、模块损坏、变频器接线损坏、变频器供电不正常、转速慢等变频器维修常见故障现象。
  常用变频器维修故障以下
  1:OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
  2:OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。
  3:OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。
  4:LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压。
  5:EF报警,键盘面板LCD显示:对地短路故障。G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
  6:Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。
  7:Er7报警,键盘面板LCD显示:自整定不良。
  8:Er2报警,键盘面板LCD显示:面板通信异常。
  9:OH1过热报警,键盘面板LCD显示:散热片过热。
  10:OH2报警与OH2报警。低频输出振荡故障,变频器在低频输出(5Hz以下)时,电动机输出正/反转方向频繁脉动,一般是变频器的主板出了问题。
  11:P.OFF:当变频器上显示代码P.OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态;
  当变频器上一直显示代码P.OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。
  处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。
  12:PUF:当显示代码PUF时,说明装在主回路的保险丝被熔断
