AMD R5-5600U迷你电脑主机,性能如何?可以玩游戏吗?
在京东上买了台AMD的迷你主机,品牌名是maxtang大唐,特意去网上搜了下,跟大唐电信毫无关系,是家专注做计算机硬件的厂家,在工控行业比较知名,近两年转战迷你主机市场。
主机
配置是AMD R5-5600U处理器,首先主机尺寸长12.8深12.8高4.1cm,体积只有0.67L,前置麦克风、耳机接口,2个USB3.0和1个USB type-C及开机键,背面是电源接口、2个USB2.0、1个千兆网口、2个HDMI接口,主机正面采用黑色琉璃镜面材质,整体外观比较简单。
接下来拆机看看,搭载16G双通道英睿达DDR4-3200内存,512G 江波龙固态硬盘,无线网卡是来自联发科的MT7921K,支持WIFI6。都是知名大品牌,质量还是不错的。
主机
开机系统自带WIN10专业版,而且已经激活,开机即用。
主机
5600U的CPU低功耗的5600G相当,架构核心线程数缓存配置都一样,
CPU-Z跑分单核585.6 多核4250.2,单核比5600G低5%,多核低15%,相当于英特尔10代i5的性能。
主机
核显和5600G一样也是Vega 7,有448个流处理器,固态硬盘用CrystalDiskinfo,检测出来是支持NVME1.4的,跑分也还不错,读写速度分别是2927.81MB/S、2257.19MB/S,基本上算是把pcie 3.1x4给跑满了。
主机
superposition跑分2380分,比5600G弱了不到10%。
主机
那玩游戏怎么样呢,英雄联盟1080P分辩率极高画质,打团也有90帧以上。
主机
文明6 AI测试平均回合时间17.58秒,1080P分辩率特效全关,玩到后期也有60帧以上,流畅性还不错。
主机
坦克世界1080P分辩率,高画质基本可以维持在50帧以上,不影响蹲草丛开黑枪。
主机
原神就要稍微差一点了,1080P分辩率,低画质玩起来只有三四十帧,想要更流畅的话可以把画质调到极低,或者把垂直同步锁30帧。
主机
再来挑战下吃鸡,吃鸡有些卡顿,从60多帧掉到40多帧,有时候会掉到30多帧。
主机
看了一上核显和CPU频率,感觉不太对劲,进BIOS调整一下TDP,解到25W看看有没有效果。
主机
理论测试得分提升不明显呀,CPU-Z跑分单核无提升多核提升了300分,superposition更是只提升了7分。
主机
主机
但在游戏里的提升就大了,核显可以跑满1800MHz,GPU的频率也可以维持在3GHz以上,帧率可以始终维持在较高的水平,不会像之前有那么大的波动。
主机
看来用这台小主机玩游戏,把TDP解到25W还是相当有必要的,把两种TDP设置下的GTA5效能测试放在一起,左边15W右边25W,方便大家对比一下,这种老3A游戏帧率差距倒是不大。
主机
主要对比下性能释放和温度,25W TDP下,GPU温度比默认15W要高出10度左右,整机功耗15W TDP是50W左右,25W TDP是60W出头,标配适配器勉强应付得来。
主机
CPU温度高了10度左右,散热器噪音表现如何呢?
主机
主机
折腾完TDP,本想折腾下内存再榨出点性能来,很可惜内存不能超频。
最后准备一根捅针,对准主机前面开关键旁边没有任何标识的小孔,恢复下出厂设置,总的来说,大唐5600U迷你小主机从配置上来说,还是相当良心,搭载的内存和固态品质都不错,还可以解锁25W TDP,解锁完后大概有5600G九成的性能,散热也还不错,日常家用轻度生产力网游、甚至是体验下3A大作都是可以的,当然,不足之处就是type-C不能一线通也无法扩展2.5寸硬盘,看在价格不到2000的份上,还是忍忍吧。+
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主机
