福禄克6105A/6100B 电能功率标准源
简单介绍
福禄克6105A/6100B 电能功率标准源 6105A和6100B电能功率标准源能够提供在测试、校准电能质量,收集、记录或控制有关设备的运行信息时所需要的各种电量信号和电学现象。
一、概述
提供电能质量校准需要的各种标准信号
支持单相到四相系统
6105A从单相系统开始,当需求发生变化时,可以再增加相数。一台6105A和6100B主机单元能够输出单相的电压和电流,以及所有可能的失真事件及各种电能现象。电压和电流之间的相位角度可以在 ±180度的*大值之间调节,年准确度在 0.003度之内。
当需要多相的时候可以加入6106A或6101B辅助单元,*多可以加到4相。每个新增加的相位辅助单元都可以输出所有可能的失真事件及各种电学现象,并且具有同样灵活的相位角度控制能力。
优异的电压和电流驱动负载能力
6105A/6100B主机单元和6106A/6101B辅助单元的电压输出可以驱动至800mA的负载。即使在1000V量程也可以驱动50mA。6105A/6100B主机单元和6106A/6101B辅助单元可以输出高达21A的电流,配备大电流选件时,可以输出80A。在输出10A的以下电流都能达到14V峰值的顺从电压,在达20A的电流输出使还能达到12.5V峰值的顺从电压。这就能保证在重负荷的情况下给出需要的输出电流。
主机可当辅机使用,更加灵活
每台6106A或6101B辅助单元由6105A或6100B主机单元中的用户接口来控制。同时6105A和6100B主机也可当作辅助单元来使用,由另外的6105A或6101B来控制
电能校准选件
6105A和6100B的电能校准选件提供了支持标准表法和瓦-秒法的电能校准技术,并配备了各种调试方法。
6105A和6100B配备了六路输入端口接收电能测量脉冲,这样,6105A和6100B就可以同时校准六个电能表,或者接收多相电能表的各相输入。用户可以输入电能表常数,在规定时间记录电能,或者记录至规定的电能数值,并根据标准的电能计算出测量误差。6105A电能准确度高达66ppm,是目前电能准确度*高的标准源。
如果要使用外部比较器,6105A和6100B也配备了标准电能输出脉冲,它提供的脉冲与所提供的电能成正比。也可以按照用户输入的电能表常数输出,利用外部比较器与被测的电能表输出的脉冲序列相比较。
友好的用户界面
这种易于使用的应用程序控制着6105A和6100B电力功率标准所有的功能。可以使用6105A和6100B校准器上的按键和旋钮来进行操作,也可以使用键盘和鼠标来进行操作。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电能
