网络分析仪37347D_20G_2P接上衰减器没反应维修
近日江苏某院校送修安立网络分析仪37347D_20G_2P,客户反馈接上衰减器没反应。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安立-37347D_20G_2P维修情况
示波器
安立网络分析仪37347D_20G_2P接上衰减器没反应维修
一、网络分析仪维修型号:安立-37347D_20G_2P。
二、报修故障:接上衰减器一点反应都没有,传输什么的都测不了,开机后大约需要半小时预热,机器有报错,界面提示机器预热中请稍等。机器有时不受控,不能进行测试。。
三、故障检测:经工程师检测,仪器搬动过程中有响声,拆机发现机内掉落一个屏蔽罩,开机自检报错IF CAL FAI,迹线扫描极慢,源模块损坏,中频板损坏
四、维修措施:更换源模块组件,更换中频板组件,清理内部积灰,整机调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
示波器
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份37347D_20G_2P网络分析仪注意事项
网络分析仪操作使用注意:
测试过程中应始终保持线缆和转接器件的各个接头拧紧。在射频和微波频段,接头处的连接对信号的传输有很大的影响,接头松时和紧时可能是不同的两个结果。
仪器要确保测试准确,应该在仪器开机预热一段时间(如半小时),使到仪器的各部件工作稳定后再测试,才能保证仪器测试的结果比较精确。
完成仪器校准之后,应保持校准时所用的连接线缆和接头不变更(包括连接顺序),只能取下标准件。因为在校准过程中用到了这些线缆和接头,这些线缆和接头的传输性能作为校准数据的一部分被记录在仪器里面,如果任何一部分变更,那么原来的校准数据将失效,导致测试结果不准确。
测试的过程中应始终保持接地端通过导线接地,以确保测试结果的准确性,同时也能够把产生的静电传导到地。
应避免发热的物体靠近仪器,同时不能在仪器上放置其它过重的物体,以免压坏仪器。
每次测试之前都应进行校准,以确保测试结果的准确性。
在搬动和使用过程中都要小心轻放,保持仪器整洁,不可以在屏幕上贴东西和标示刻画。
电缆和接头的拧进拧出,应该旋转可转动的金属护套部分,以保护同轴电缆接头的中间的金属针或孔不被磨损,影响测试精度。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安立网络分析仪37347D_20G_2P接上衰减器没反应维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于安立网络分析仪维修、安立(安立)仪器维修、安立仪器维修、安立仪器维修,安立仪器维修,力科仪器维修、安立仪器维修、普源等国内外知名品牌电测仪器。 不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
审核编辑 黄宇
