智慧温室大棚监控系统—“告别冬储大白菜,迎来新鲜四季蔬”
传统大棚的出现让我们
“告别冬储大白菜,迎来新鲜四季蔬”
智慧大棚的出现让我们
“告别高强度劳作,迎来自动化监测”
监控系统
传统温室大棚种植是一个依靠【人工劳作】完成的过程,现代化温室大棚,虽已有简单的技术加持,但依旧需要现场手动操控,人工记录数据,且系统大多有抗干扰能力差,准确度较低的缺点。
而智慧大棚的重点就在于“智”。与前两者不同,它可以随时随地掌控现场环境,用户动动手指,就能控制大棚内设施,进而为植物提供适宜的生长环境。
智慧温室大棚监控系统
智慧温室大棚监控系统是通过在大棚内灵活部署各种环境监测传感器和网络传输设备,以科技代替人工在大棚内进行24小时巡查,测量棚内的温湿度、光照度、二氧化碳等参数,并将数据实时上传至农业四情测报平台,实现实时监测、多样查看、智能控制等功能。
监控系统
气象多要素百叶盒
在植物的生长过程中,棚内的温湿度、光照度、二氧化碳浓度都十分重要。它们可以让花朵开的更鲜艳、让果实更香甜、让蔬菜更多汁。气象多要素百叶盒可以对这些要素进行24小时监测,让用户随时掌握棚区内的环境变化,确保各项参数指标均在正常范围之内。
功能特点:
● 体积小、重量轻。
● 采用优质抗紫外线材质,使用寿命长。
● 集噪声采集、CO2、温湿度、大气压力、光照于一体。
● 采用进口测量单元测量环境温湿度,数据准确。
● 光照采集模块采用高灵敏度的感光探头,光照强度量程 0~20 万 Lux。
● 采用专用的 485 电路,通信稳定。
土壤水分温度电导率传感器
土壤是植物生长的根本。土壤水分温度电导率传感器能够通过测量土壤的介电常数,直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量,并将数据实时上传至农业四情测报平台。
功能特点:
● 能够同时检测土壤中的含水量、电导率及温度。
● 电极采用经特殊处理的合金材料,能够承受较强的外力冲击,不易损坏。
● 完全密封、耐酸碱腐蚀,能够埋入土壤或者直接投入水中进行长期动态检测。
● 精度高、响应快、互换性好、探针插入式设计让测量更加精准,使性能更加可靠。
土壤pH变送器
土壤的酸碱度影响着植物的生长,有的植物喜欢酸性土壤,有的植物喜欢碱性土壤,有的喜欢中性土壤。土壤pH变送器,精度高、响应快、测量准、输出稳定、能够精准测量大棚中各种土质的pH值。
功能特点:
● 可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。
● 门槛低、步骤少、测量快速、无需试剂、不限制检测次数。
● 电极采用经过特殊处理的合金材料,能够承受较强的外力冲击,不易损坏。
● 探针插入式设计,测量精准,性能可靠。
LED显示屏
温室大棚中的现场LED大屏上可以实时展示各项传感器采集到的环境参数,方便现场的工作人员快速查看,以便制定下一步耕作计划。
监控系统
多功能控制器
多功能控制器是一款集成多路继电器的控制器。多路开关量输出可以用于温室大棚中的即时控制。它既支持本地端控制,也可以通过农业四情测报平台对其控制,从而实现温室大棚各类设备的集中控制。
现场控制
自带7寸触摸屏,用户在现场动动手指就能控制继电器,调节温室大棚内的环境。
远程控制
可通过PC端、手机实现远距离手动控制,随时随地改变继电器状态,控制现场设备工作与否。
自动控制
可以提前设置好温室大棚各项监测要素(温度、湿度、光照、土壤温度、土壤水分等)的上下限值。当其中一项或多项要素超过所设定的限值时,系统会自动报警,多功能控制器会自动联动水泵、卷帘机、风机等农业设备,对现场环境进行及时调整,当超标要素回归正常,还会自动关闭联动设备。
监控系统
定时控制/定点控制
用户还可以对继电器设置定时控制/定点控制等。用户只需要提前设置好需要工作的时间点,到达设定时间后继电器会自动控制现场设备开始工作,节约人力物力,真正实现科学管控。
监控系统
功能特点:
● 7 寸触摸屏,中文展示,界面操作简洁。
● 4G数据上传,减少施工成本和维护成本。
● 断电后自动断开继电器。
● 支持设备端手动控制,同时支持平台手动,自动、定时控制。
农业四情测报平台
农业四情测报平台是在线监控平台,拥有实时数据查看、历史记录查询/导出/打印、账号分级、联动摄像头、超限报警等功能。用户可以通过账号密码在不同终端登录,实时查看温室大棚中不同监测点位置、数据信息、历史记录、设备类型等。
联动摄像头:
安装在大棚内的摄像头通过搭配网络视频字符叠加器,可以将实时数据叠加显示在视频监控画面中,并存入硬盘录像机,让用户在查看视频的同时对各项环境数据也了如指掌。
审核编辑 黄宇
