Prometheus存储引擎简析
背景知识
时序特点
时序数据的特点可以用一话概括:垂直写(最新数据),水平查。
操作系统
对于云原生场景来说,另一个特点是数据生命周期短,一次容器的扩缩容会导致时间线膨胀一倍。了解这两个特点后,来看看 Prometheus 是如何存储数据来迎合上述模式:
├── 01BKGV7JC0RY8A6MACW02A2PJD  // block 的 ULID
│   ├── chunks
│   │   └── 000001
│   ├── tombstones
│   ├── index
│   └── meta.json
├── chunks_head
│   └── 000001
└── wal
    ├── 000000002
    └── checkpoint.00000001
        └── 00000000
可以看到,数据目录主要有以下几部分:
block,一个时间段内(默认 2 小时)的所有数据,只读,用 ULID 命名。每一个 block 内主要包括:
chunks 固定大小(最大 128M)的 chunks 文件
index 索引文件,主要包含倒排索引的信息
meta.json 元信息,主要包括 block 的 minTime/maxTime,方便查询时过滤
chunks_head,当前在写入的 block 对应的 chunks 文件,只读,最多 120 个数据点,时间跨度最大 2 小时。
wal,Prometheus 采用攒批的方式来异步刷盘,因此需要 WAL 来保证数据可靠性
操作系统
通过上面的目录结构,不难看出 Prometheus 的设计思路:
通过数据按时间分片的方式来解决数据生命周期短的问题
通过内存攒批的方式来对应只写最新数据的场景
数据模式
Prometheus 支持的模式比较简单,只支持单值模式,如下:
cpu_usage{core="1", ip="130.25.175.171"} 14.04 1618137750
metric     labels                        value timesample
倒排索引
索引是支持多维搜索的主要手段,时序中的索引结构和搜索引擎的类似,是个倒排索引,可参考下图
操作系统
在一次查询中,会对涉及到的 label 分别求对应的 postings lists(即时间线集合),然后根据 filter 类型进行集合运算,最后根据运算结果得出的时间线,去查相应数据即可。
磁盘存储格式
数据格式
│  magic(0x0130BC91) <4 byte>  │
│    version(1) <1 byte>       │
│    padding(0) <3 byte>       │
│ │         Chunk 1          │ │
│ │         Chunk N          │ │
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# 单个 chunk 内的结构
| series ref <8 byte> | mint <8 byte, uint64> | maxt <8 byte, uint64> | encoding <1 byte> | len  | data  │ CRC32 <4 byte> │
chunk 为数据在磁盘中的最小组织单元,需要明确以下两点:
单个 chunk 的时间跨度默认是 2 小时,Prometheus 后台会有合并操作,把时间相邻的 block 合到一起
series ref 为时间线的唯一标示,由 8 个字节组成,前 4 个表示文件 id,后 4 个表示在文件内的 offset,需配合后文的索引结构来实现数据的定位
索引格式
│ magic(0xBAAAD700) <4b>     │ version(1) <1 byte> │
│ │                 Symbol Table                 │ │
│ │                    Series                    │ │
│ │                 Label Index 1                │ │
│ │                 Label Index N                │ │
│ │                   Postings 1                 │ │
│ │                   Postings N                 │ │
│ │               Label Offset Table             │ │
│ │             Postings Offset Table            │ │
│ │                      TOC                     │ │
在一个索引文件中,最主要的是以下几部分(从下往上):
TOC 存储的是其他部分的 offset
Postings Offset Table,用来存储倒排索引,Key 为 label name/value 序对,Value 为 Postings 在文件中的 offset。
Postings N,存储的是具体的时间线序列
Series,存储的是当前时间线,对应的 chunk 文件信息
Label Offset Table 与 Label Index 目前在查询时没有使用到,这里不再讲述
每个部分的具体编码格式,可参考官方文档 Index Disk Format,这里重点讲述一次查询是如何找到符合条件的数据的:
首先在 Posting Offset Table 中,找到对应 label 的 Postings 位置
操作系统
然后再根据 Postings 中的 series 信息,找到对应的 chunk 位置,即上文中的 series ref。
操作系统
使用方式
Prometheus 在启动时,会去加载数据元信息到内存中。主要有下面两部分:
block 的元信息,最主要的是 mint/maxt,用来确定一次查询是否需要查看当前 block 文件,之后把 chunks 文件以 mmap 方式打开
// open all blocks
bDirs, err := blockDirs(dir)
for _, bDir := range bDirs {
 meta, _, err := readMetaFile(bDir)
 // See if we already have the block in memory or open it otherwise.
 block, open := getBlock(loaded, meta.ULID)
 if !open {
     block, err = OpenBlock(l, bDir, chunkPool)
     if err != nil {
         corrupted[meta.ULID] = err
         continue
 blocks = append(blocks, block)
// open chunk files
for _, fn := range files {
 f, err := fileutil.OpenMmapFile(fn)
 if err != nil {
     return nil, tsdb_errors.NewMulti(
         errors.Wrap(err, "mmap files"),
         tsdb_errors.CloseAll(cs),
     ).Err()
 cs = append(cs, f)
 bs = append(bs, realByteSlice(f.Bytes()))
block 对应的索引信息,主要是倒排索引。由于单个 label 对应的 Postings 可能会非常大,Prometheus 不是全量加载,而是每隔 32 个加载,来减轻内存压力。并且保证第一个与最后一个一定被加载,查询时采用类似跳表的方式进行 posting 定位。
下面代码为 DB 启动时,读入 postings 的逻辑:
// For the postings offset table we keep every label name but only every nth
// label value (plus the first and last one), to save memory.
ReadOffsetTable(r.b, r.toc.PostingsTable, func(key []string, _ uint64, off int) error {
    if _, ok := r.postings[key[0]]; !ok {
        // Next label name.
        r.postings[key[0]] = []postingOffset{}
        if lastKey != nil {
            // Always include last value for each label name.
            r.postings[lastKey[0]] = append(r.postings[lastKey[0]], postingOffset{value: lastKey[1], off: lastOff})
        lastKey = nil
        valueCount = 0
    if valueCount%32 == 0 {
        r.postings[key[0]] = append(r.postings[key[0]], postingOffset{value: key[1], off: off})
        lastKey = nil
    } else {
        lastKey = key
        lastOff = off
    valueCount++
if lastKey != nil {
下面代码为根据 label 查询 postings 的逻辑,完整可见 index 的 Postings 方法:
e, ok := r.postings[name] // name 为 label key
if !ok || len(values) == 0 { // values 为当前需要查询的 label values
    return EmptyPostings(), nil
res := make([]Postings, 0, len(values))
skip := 0
valueIndex := 0
for valueIndex < len(values) && values[valueIndex] < e[0].value {
    // Discard values before the start.
    valueIndex++
for valueIndex < len(values) {
    value := values[valueIndex]
    // 用二分查找,找到当前 value 在 postings 中的位置
    i := sort.Search(len(e), func(i int) bool { return e[i].value >= value })
    if i == len(e) {
        // We're past the end.
        break
    if i > 0 && e[i].value != value {  // postings 中没有该 value,需要用前面一个来在文件中搜索
        // Need to look from previous entry.
        i--
    // Don't Crc32 the entire postings offset table, this is very slow
    // so hope any issues were caught at startup.
    d := encoding.NewDecbufAt(r.b, int(r.toc.PostingsTable), nil)
    d.Skip(e[i].off)
    // Iterate on the offset table.
    var postingsOff uint64 // The offset into the postings table.
    for d.Err() == nil {
        // ... skip 逻辑省略
        v := d.UvarintBytes()       // Label value.
        postingsOff = d.Uvarint64() // Offset.
        for string(v) >= value {
            if string(v) == value {
                // Read from the postings table.
                d2 := encoding.NewDecbufAt(r.b, int(postingsOff), castagnoliTable)
                _, p, err := r.dec.Postings(d2.Get())
                res = append(res, p)
            valueIndex++
            if valueIndex == len(values) {
                break
            value = values[valueIndex]
        if i+1 == len(e) || value >= e[i+1].value || valueIndex == len(values) {
            // Need to go to a later postings offset entry, if there is one.
            break
内存结构
Block 在 Prometheus 实现中,主要分为两类:
当前正在写入的,称为 head。当超过 2 小时或超过 120 个点时,head 会将 chunk 写入到本地磁盘中,并使用 mmap 映射到内存中,保存在下文的 mmappedChunk 中。
历史只读的,存放在一数组中
type DB struct {
    blocks []*Block
    head *Head
    // ... 忽略其他字段
// Block 内的主要字段是 IndexReader,其内部主要是 postings,即倒排索引
// Map of LabelName to a list of some LabelValues's position in the offset table.
// The first and last values for each name are always present.
postings map[string][]postingOffset
type postingOffset struct {
    value string // label value
    off   int    // posting 在对于文件中的 offset
在上文磁盘结构中介绍过,postingOffset 不是全量加载,而是每隔 32 个。
Head
type Head struct {
    postings *index.MemPostings // Postings lists for terms.
    // All series addressable by their ID or hash.
    series *stripeSeries
    // ... 忽略其他字段
type MemPostings struct {
    mtx     sync.RWMutex
    m       map[string]map[string][]uint64  // label key -> label value -> posting lists
    ordered bool
MemPostings 是 Head 中的索引结构,与 Block 的 postingOffset 不同,posting 是全量加载的,毕竟 Head 保存的数据较小,对内存压力也小。
type stripeSeries struct {
    size                    int
    series                  []map[uint64]*memSeries
    hashes                  []seriesHashmap
    locks                   []stripeLock
    seriesLifecycleCallback SeriesLifecycleCallback
type memSeries struct {
    sync.RWMutex
    mmappedChunks []*mmappedChunk // 只读
    headChunk     *memChunk // 读写
    ...... // 省略其他字段
type mmappedChunk struct {
    // 数据文件在磁盘上的位置,即上文中的 series ref
    ref              uint64
    numSamples       uint16
    minTime, maxTime int64
stripeSeries 是比较的核心结构,series 字段的 key 为时间线,采用自增方式生成;value 为 memSeries,内部有存储具体数据的 chunk,采用分段锁思路来减少锁竞争。
使用方式
对于一个查询,大概涉及的步骤:
根据 label 查出所涉及到的时间线,然后根据 filter 类型,进行集合运算,找出符合要求的时间线
根据时间线信息与时间范围信息,去 block 内查询符合条件的数据
在第一步主要在 PostingsForMatchers 函数中完成,主要有下面几个优化点:
对于取反的 filter( != !~ ),转化为等于的形式,这样因为等于形式对应的时间线往往会少于取反的效果,最后在合并时,减去这些取反的时间线即可。可参考:Be smarter in how we look at matchers. #572
不同 label 的时间线合并时,利用了时间线有序的特点,采用类似 mergesort 的方式来惰性合并,大致过程如下:
type intersectPostings struct {
  arr []Postings // 需要合并的时间线数组
  cur uint64 // 当前的时间线
func (it *intersectPostings) doNext() bool {
Loop:
  for {
      for _, p := range it.arr {
          if !p.Seek(it.cur) {
              return false
          if p.At() > it.cur {
              it.cur = p.At()
              continue Loop
      return true
func (it *intersectPostings) Next() bool {
      if !p.Next() {
          return false
          it.cur = p.At()
  return it.doNext()
在第一步查出符合条件的 chunk 所在文件以及 offset 信息之后,第二步的取数据则相对简单,直接使用 mmap 读数据即可,这间接利用操作系统的 page cache 来做缓存,自身不需要再去实现 Buffer Pool 之类的数据结构。
总结
通过上文的分析,大体上把 Prometheus 的存储结构以及查询流程分析了一遍,还有些细节没再展开去介绍,比如为了节约内存使用,label 使用了字典压缩,但这并不妨碍读者理解其原理。
此外,Prometheus 默认 2 小时一个 Block 对大时间范围查询不友好,因此其后台会对定期 chunk 文件进行 compaction,合并后的文件大小为 min(31d, retention_time * 0.1) ,相关细节后面有机会再单独介绍吧。
审核编辑:刘清
