液位开关主要用于液位的测量与控制。由于工况复杂多样,一种液位开关很难做到与各种工况相匹配,于是,因应不同工况的需求,结合不同工作原理的各种液位开关应运而生。比较常见的液位开关有:音叉液位开关、浮球液位开关、电容式液位开关、射频导纳料位开关等。正所谓尺有所短,寸有所长。各种液位开关在实际应用中都有哪些表现呢?本文就几种常见液位开关的优缺点介绍如下。
一、音叉液位开关
优点:
1、振动音叉开关能真正地免受流量、气泡、湍流、泡沫、振动、固体含量、沾敷、液体特性以及产品变化的影响。
2、无需校准,安装方便。
3、无活动零件或缝隙真正实现免维护。
4、强大的自检查与诊断功能保证了高低物位测量的高可靠性。
缺点:音叉开关不适合用于非常粘的介质。导致叉子被连接在一起的叉间物料堆积,将干扰物位检测。
二、浮球液位开关
优点:
1、浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。
2、它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制,易于维护。
3、浮球液位开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。
4、广泛使用于造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面。
缺点:
1、浮球开关是简单的被动器件,并且不具有自检查功能,因此建议对其进行定期检查与维护。
2、浮球或浮筒物位计是活动部件,因此用在更浓或黏稠液体中时会被弄脏。
3、测量精度较差,黏度<0.8mpa*s时不能工作。
4、对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。
三、电容式液位开关
优点:防挂料,耐腐蚀。可适用各种环境,耐酸耐碱。
缺点:校准困难,精度较差,介电常数需>2,对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。
四、射频导纳液位开关
优点:
1、通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。
2、防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。
3、免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。
4、抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。
5、准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,泽良不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。
6、适用范围:化工、油田、水及污水处理、造纸、制药、电厂、冶金、水泥、粮食等行业。
五、外测液位开关
优点:
1、安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。
2、安装、维修方便:安装维修时不动火,不清罐,不影响生产。
3、可靠耐用:传感器和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
4、适用广泛:与被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及有无腐蚀性无关。可广泛用于石化、化工、油库、石油、电力、液体储运、医药等行业。
缺点:
1、对罐体的材质要求为:不能是非硬质材料。
2、对安装要求较高,测量探头安装间距为1米左右,两个探头中间不能有焊缝(即在同一块钢板上)。
六、阻旋式液位开关
优点:
1、小料斗专业型技术,三个轴承支撑,运行更可靠。
2、独创的密封设计可防止粉尘渗入(专利实际)。
3、扭力稳定可靠且扭力大小可调节。
4、叶片承受过重负载,离合器自动打滑,保护电机不受损坏。
5、机电分离式结构,整体免拆卸易维护。
6、接线盒IP65。
七、光电式液位开关
优点:
1、没有机械运动部件,可靠性高。
2、体积小,性价比高。
3、液位控制精度高,可重复性好。
缺点:不适用于冷冻液体和结晶液体。
八、超声波液位开关
优点:超声波液位计是非接触测量方式,±0.2%精度,1-25米量程,优异的聚焦:5度声束角,多种传感器材质,内置全量程温度补偿。超声波液位计测量有腐蚀(酸、碱)的介质、有污染的场合,或易产生粘附物的物质。适合于无法用物理方式接触的液体。
缺点:
1:与被测介质粘度有关,被测介质粘度较大时不鞥测量。
2:受温度影响,当温度高时,传播速度回发生变化,仪表反应迟缓,会延迟报警。
九、电磁式液位开关
优点:电子式有过压保护功能;电磁式漏电电流保护可到300MA、分断范围多级、应用量大。
十、电子式液位开关
优点:耐污、耐倾摇、耐颠簸、抗摔性强、耐盐雾、耐酸碱,不怕磁场影响、不怕金属体影响、不怕水压变化影响、不怕光线影响,没有盲区,外部无可动部件,不怕固体漂浮物的影响。
适用范围:清水、各种污水、酸碱水、海水、水处理药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水,还适合做船舶水位开关等。
