从数据中心到人工智能工厂
NVIDIA DOCA 引领加速云服务的发展
NVIDIA DOCA 2.0
支持全新的 BlueField-3 用例
NVIDIA DOCA 可为
BlueField-3 DPA 提供可编程性
NVIDIA DOCA 2.0 添加了增强功能,以利用 BlueField-3 DPA 编程子系统。DPA 是一种高度可编程的嵌入式处理器,存在于 BlueField-3 DPU 中。它专为网络密集型、低计算量任务而构建,如设备仿真、拥塞控制、自定义协议等。
NVIDIA DOCA DPA 库是 NVIDIA DOCA 软件开发套件的一部分,它提供了一种编程模型,用于卸载以网络为中心的代码,并在 DPA 处理器上运行。DPA 有助于从 CPU 卸载更多类型的流量,并通过 DPU 加速来提高性能。
将用于设备仿真的 VirtIO
卸载到 BlueField-3 DPA
在使用 VirtIO-net 进行设备仿真时,NVIDIA DOCA 和带有 DPA 的 BlueField-3 DPU 比以前的选项有了显著的改进。在虚拟化环境中,虚拟机(VM)需要像物理机一样访问网络。
在此示例中,虚拟机通常调用 CPU 来处理特定任务,例如访问网卡。将此任务从 CPU 卸载到 BlueField-3 DPU 上专门构建的 DPA 引擎,可实现比 BlueField-2 DPU 高 2 倍的性能,以更高的效率来助力降低数据中心功耗。这有效地消除了数据中心网络税,否则就会占用本该用于应用程序的 CPU 核心资源。
借助 NVIDIA DOCA IPsec 的安全通信
IPsec 是一种安全协议,提供加密、身份验证和完整性服务,以保护 IP 数据包免受未经授权的访问、篡改或窃听。对安全和高速通信的需求日益增长,这给传统基于 CPU 的 IPsec 处理带来了压力,使卸载成为一种有吸引力的解决方案。
在加速防火墙解决方案中,将 IPsec 卸载到 BlueField-3 DPU 可以优化安全性并加速性能。穿过防火墙的流量可以卸载到 DPU,并通过 IPsec 隧道发送到接收主机,例如,提供具有 200 Gbps 双向流量的 32K 并发 IPsec 隧道。这降低了 CPU 的利用率,并通过快速、高效的方法管理可信流量。需要进行威胁检查的剩余流量通过主机和 CPU 进行路由。此过程现已得到优化,由于 CPU 不再管理 IPsec 流量,因此防火墙应用程序可提供更好的性能。
DOCA IPsec 库的添加为下一代防火墙(NGFW)应用程序带来了显著的优势。库中包含的资源池,包括消息模板、预写代码和子例程,有助于简化整个开发流程并减少上市时间。DOCA IPsec 库与 DOCA Flow 库相互操作,使开发者能够将多个 DOCA Flow 管道链接在一起,用于各种网络管线设计(例如,DOCA Flow NAT 管道)。
最后,NVIDIA DOCA 现在能够以更高的速率对新路由和 NAT 表进行编程,使以接近线速速率进行 IPsec 加密和解密既可行又实用,同时减轻了 CPU 的负担。
5G 工作负载的高效 GPU 通信
NVIDIA Aerial 是一个用于构建高性能、软件定义 5G L1 堆栈的软件开发套件,并通过 GPU 的并行处理进行了优化。具体而言,NVIDIA Aerial 软件开发套件可用于构建基带单元(BBU)软件,该软件负责发送(下行链路)或接收(上行链路)的无线客户端数据帧,这些数据帧通过无线电单元(RU)分拆为多个以太网数据包。
在上行链路中,BBU 接收分组,验证它们,并在触发信号处理之前重建每个 RU 的原始数据帧。使用 NVIDIA Aerial 软件开发套件,这将发生在 GPU 中,每个时隙的 RU 都有一个专用的 CUDA 内核。然而,随着基站数量的增加,在网卡和 GPU 之间运行的 CPU 成为了瓶颈。
NVIDIA DOCA 软件框架提供了一种将 CPU 从关键路径中移除并实现网卡和 CUDA 内核之间的直接通信的方法(GPUDirect 异步内核启动技术)。新的 DOCA GPUNetIO 库提供了 CUDA 设备功能,应用程序可以在 CUDA 内核中调用这些功能,以便直接向 GPU 发送或从 GPU 接收数据包,而无需使用 CPU 核心或内存。
通过这种方式,NVIDIA Aerial BBU 软件可以提供一种高度并行化和可扩展的方法,每个基站都有一个专用的 CUDA 内核来接收数据包。这使系统容量提高了 4 倍(从采用以 CPU 为中心的 4 个基站到通过 DOCA GPUNetIO 的以 GPU 为中心的 16 个基站)。
CPU 不再需要与 GPU 通信来提供数据包信息,使 CPU 能够专注于应用程序处理,而不是管理网络开销。
扫描下方二维码,立即注册 NVIDIA DOCA GPUNetIO 抢先体验计划。
加速人工智能服务
NVIDIA DOCA 现已开放接受申请,扫描下方二维码即可注册体验!
扫描海报二维码,或点击“阅读原文”,即可观看 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋 GTC23 主题演讲重播!
原文标题:借助 NVIDIA DPU 和 NVIDIA DOCA 为人工智能时代的数据中心带来变革
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
