一种基于PLC逻辑控制自带IO开关量模拟量的手机APP监控网关GRM230深度详解
前言
目前市面上传统的PLC一般都是只带IO采集控制做逻辑运算的功能,在很多实际项目中很多时候为了在以后的系统运行中减少人力物力把人解放出来需要远程的功能,比如打开手机就可以了解此系统是不是在正常运行。如有故障发生时能不能及时通知下指定的工作人员的手机里。如此发展起来的要求越来越及迫需要一种既有PLC采集逻辑运算的功能又同时具备手机远程监控的功能,同时又有短信报警的功能。随时社会的发展,满足此要求的设备如春笋般的冒出来,同时随着时间的推移和日久的磨练,产品的应用功能也越发成熟稳定,完全能满足目前很多项目的要求。(V18826437096)
由此,我们简单介绍一款我们常开的比较成熟稳定的一款网关GRM230;
GRM230 模块本机自带 12 路 IO,可以配置成开关量输入,模拟量输入,继电器输出,电流输出等。模块的全部 IO 都具备短路,过压、过流,静电保护,精度优于常用主流的中小型 PLC。
GRM230 是用于远程监控和数据采集的 4G 无线通讯模块。可以通过 RS485 和 PLC、仪表连接,也可以通过本机 IO,直接连接现场开关量、模拟量。远程可实现组态软件监控、短信报警提醒、电脑网页、手机 APP 监控。GRM230 采用 4G、短信、语音拨号、有线上网,等多重通讯相结合,并通过非透明加密传输的方式,使用多包并发采集,智能数据压缩等先进算法,降低 50%以上的流量,并可以彻底解决传统 GRPSDTU 不稳定、速度慢、使用复杂的问题, GRM230 也支持通过有线网络接入,适应各种网络,无需固定 IP。
水泵无人自动调节系统实例:
硬件组成:1、GRM230管理通讯主机2、投入式液位传感器、
IO
巨控梁工:18826437096
系统拓普图:
IO
电气接线图如下:
IO
IO
如上图接线说明,控制器的Q1 和Q2分别为输出控制水泵的启动和停止。A1作为控制器的开关量输入反馈信号采集水泵运行的状态:开还是停。另外此系统采集水位的传感器为4-20ma量程为0-5米的探头,接到控制器上面的B1的模拟量输入通道作为采集水位的信号。
IO
接下来我们打开控制器的专属开发软件进行编程。如下图:
IO
在打开软件里自定义变量。然后绑定控制里相对应的实际IO点。
IO
注意:控制器的模拟量换算,相比较传统的PLC,简单易用:只需要把量程输上即可控制器自动换算出实际工程值 。省去传统PLC的繁锁的运算过程。
接下来到控制器的逻辑运算功能的编辑:
IO
IO
水泵自动根水位设置自动开停水泵,此编程一般小电工即可完成,在控制器的专属开发软件里:新建事件控制弹出窗口,填上触发的条件--成立--执行的内容,一目明了,里面的算法基于小学生时代学过的加减乘除,大于小于等符号。相对传统PLC的T型图编程更加通俗易懂,容易上手。如上面简单几步就可以完成水泵根据水位自动启停水泵。工程编辑完后。通过云端下载工程填上控制器的SN码和下载密码,即把工程通过网络远程下载到控制器,省去传统PLC要跑到现场用电脑连上PLC下载工程。大大节省开发人员的时间。
IO
IO
IO
IO
审核编辑 黄宇
