涡街流量计选择的原则
1、抗振能力选择
涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016年发布并实施的《石油化工自动化仪表设计选型规范》(SH/T 3005-2016)中指出:“当选用涡街流量计时,测量振动场合的流体流量应选用抗振型涡街流量计,其抗振强度不宜低于2g”。
因此无论是在设计院的选型数据表还是在招标技术要求中,应该对抗振能力提出明确的要求,最好要求制造商提供“抗振型涡街流量计型式批准证明文件”。如果由于现实原因,导致具备官方认证的抗振型涡街流量计生产商数量没有达到招标要求时,可参考企业自身或者同行业以往的涡街流量计使用情况,甄选出1到2家抗振能力尚可的合格供应商并邀请其参与竞标。
2、量程比选择
涡街流量计是1种数字式仪表,根据数字原理的特性,实际流量一旦低于涡街流量计测量下限,并非是精度下降,而是示值直接归零,无法显示流量的基本趋势;或者当实际流量高于上限时,出现可怕的“倒走现象”,现场指示甚至远低于实际流量,流量趋势出现完全相反的状况,造成控制回路崩溃,甚至传感器、涡街发生体断裂的危险。
正因为涡街流量计的这种特性,在选用时必须要对其量程比做出要求,要求涡街流量计的量程比至少要在30:1以上 (企业也可以在仪表计算书中体现更大的量程比)。该要求的目的是为应对工艺参数与实际投运工况参数严重不吻合,或者生产过程中的流量大范围波动以及后期流量的调整,只有选用比较宽泛的量程比,才能在涡街流量计选型时将上述3种情况涵盖其中,留足量程余量,使得现场实际的流量变化范围一直在涡街流量计的正常测量范围当中。
3、传感器材质选择
要想选好涡街传感器,需要知道涡街流量计的内部结构。当介质流过涡街发生体产生卡门涡街后,其后部的测量传感器受到漩涡的涡街升力,进而测得涡街发生频率,计算出介质流量。目前市场中在用的比较主流的传感器大都是应力式或电容式。
由于压电陶瓷本身的性质,如果其裸露在介质中,很容易被高速的卡门涡街折断,因此其外面都会设置一层金属外保护壳。如何金属外保护壳很厚,会影响涡街升力传导至压电陶瓷的信号;如果金属外保护壳太薄,则很难起到保护效果,因此金属外保护壳应该选用强度高的材质。
众所周知,物体的质量越大,惯性就越大,所以传感器质量越大越容易受到外界振动的干扰,使其难以区分正常的涡街升力和外界振动干扰。因此传感器外壳应该选择质量轻强度高的材质。
测量
4、缩颈选择
对于设计单位而言,绝大多数工艺管道专业在选择管道口径时,为了免除管道设计偏小而出现的无法挽回的问题与责任,往往都会将管道设计偏大。这种情况会导致自控专业在流量计选型时频繁面临缩径问题,尤其对于涡街流量计而言,流速偏低可能直接导致无指示,最终无法有效显示流量趋势。因此涡街流量计在选型时,企业要依据自身的工艺特点及现场布置环境兼顾厂家的安装建议,选用合适的缩径产品。
随着仪表技术的不断发展,不同的涡街流量计厂家在缩径方面的技术开始出现较大的差异化。较传统的缩径方式(见图4),有的厂家开发出了可内缩一档、两档的产品,也有可以无极数限制无限内缩的产品,或者仅需大小头,无需变径直管段的产品(见图5)。
从图4和图5可以看出,仪表内部缩颈在配管成本、配管安装的复杂程度、后期的更换以及维护成本上具有优势,可以为用户节省大笔材料、人工和时间成本,因此企业应根据装置实际情况选择合适的内缩颈产品。
审核编辑 黄宇
