浮标水质自动监测系统浮标水质在线监测
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
特征
可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、COD、叶绿素、蓝绿藻等
聚脲高分子弹性材料浮体,阻燃、防碰撞、防腐蚀、穿孔不下沉
机械转动自清洁,后期维护量小
太阳能+蓄电池供能
能承受极端恶劣气候环境
重量轻(7.5 kg),便于投放及回收
技术参数
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
浮标水质监测站主要用于对饮用水源地、河道、湖泊、水库等地表水进行原位实时水质监测,采用投入式、免试剂的光学、电化学多参数水质在线分析仪,对突发性污染事故的快速响应,对区域水质变化进行长时间特征分析,由于结构简单,费用低,适于链条式布点,实时***掌握区域水质状况,是“河长”掌握本领域内水质状况的有效工具。
浮标水质监测站的功能特点
无需建站:投入式监测,无需建站,投资少,建设快。
数据更真:原位监测,数据更真实。
实时出数:实时分析,实时出数,***了及时性及预警能力。
运行费低:分析仪基本免维护,仪器低功耗,免试剂,运行费用低。
异常预警:一旦数据异常,***时间通知到管理员手机,是真正的预警系统。
实时定位:GPS实时定位,“异常”位移实时报警与定位跟踪。
双向通讯:各原位监测系统与中心站平台保持实时双向通讯,系统运行状态尽在掌控之中。
通讯监测:通讯中断系统自动重连,自动恢复上传数据。
混合供电:太阳能、电池混合供电,***系统时刻运行。
审核编辑 黄宇
