分离式RTC INS58563 | 为更多应用场景实时在线
制造/封装
540人已加入
时钟,无处不在。实时时钟芯片(RTC)可以产生标准时钟信号,是所有电子产品和设备必备的、基础的、核心的电子元器件。
在电力系统中,RTC产生的标准时钟信号可用于电表、配电、光伏、储能、充电桩等设备的计时计费,管理电力资源的合理调配和系统正常运营;在智能汽车T-BOX中,车辆卫星定位、信息实时采集、轨迹记录、故障监测、娱乐系统、远程控车以及数据升级等都需要标准时钟信号,对车载系统进行运营管理;在安防监控领域,摄像头、人脸识别、门禁、考勤机等设备需要对采集的数据打标时间戳,用于控制中心的数据存储、分析和处理;随着5G网络深入,更多的智能电子产品不断涌现,时钟芯片需求量也随之剧增,同时对时钟芯片也提出更高的要求:高精度、小型化、低功耗、低成本成为未来发展趋势。
R
INS58563是大普通信新推出的一款晶体分离式、低功耗实时时钟/日历芯片,可以提供年、月、周、日、时、分、秒计时,支持可编程时钟输出、中断输出、低压检测、定时器、告警等多功能,完成各种复杂的定时服务。所有地址和数据通过I²C总线串联传输,最高速率可达400 kbps。
R
功能结构:
INS58563由振荡电路(Oscillator)、RTC内核(RTC Core)、寄存器(Register)、电源管理(Power Management)、I²C接口(I²C Interface)和中断输出电路(Interrupt/FOUT)等构成。
R
INS58563功能框图
振荡电路用于激活外接晶体振荡;RTC内核可以产生标准时间信号;寄存器设有19个可寻址的 8 位并行寄存器,分别控制寄存器状态、年、月、周、日、时、分、秒、告警、定时器、负载电容选择等功能;电源管理分别为数字电路、振荡电路、芯片基准电路、芯片启动电路等提供电流;I²C提供了人机读写接口,用户可以根据需要对多种功能输出进行自由编程,非常灵活和方便;中断输出电路可以输出不同频率(32K/1024/32/1Hz),以及计时中断和告警中断输出。
关键特性
外置晶振:32.768KHz
内置匹配电容:6/7/9/12.5pF
兼容外部修调CL电容,修调范围6pF~12.5pF
工作温度:-40℃~+85℃
典型电流:0.9μA
单电源供电,1.2V~5.5V
支持定时器、告警
支持精度校准
时间日期:BCD码
潮敏等级:MSL3
I²C通信接口
封装:SOP8
  特点和优势:
INS58563是一款晶体分离式RTC,用户可以根据需要自由选用32.786KHz晶体,通过XIN和XOUT管脚外部链接晶体,相比内置32.786MHz集成式RTC,其功耗更低、成本更优,应用范围更广泛;
内置负载电容6/7/9/12.5pF,用户可通过I²C接口配置,操作简单,能够匹配市场上90%以上晶体,相比竞品需要外部连接电容来调节负载电容,其操作更便捷,同时也降低了电路设计复杂度;
同时也兼容外部电容修调频率,在XOUT并联电容调节CL,修调范围6pF~12.5pF;
采用了数字补偿算法,补偿周期选择有4 mins和2 hours,最小补偿step为±4.069ppm;
软、硬件兼容国际大品牌,管脚Pin-to-Pin完全兼容,用户可以丝滑切换到已有的产品中。
  R
INS58563管脚示意图
目前,大普通信已有非常丰富的RTC系列化产品,包括:高精度、低功耗、宽温区、小型化、快启动、高抗震、集成式和分离式等系列,支持多种封装,涵盖了车规级、工规级、商业级,可以满足不同应用场景的差异化特性需求,已广泛应用于通信系统、电力系统、仪器仪表、汽车电子、服务器&PC、工业控制、安防监控、智慧医疗、全屋智能、智能穿戴、物联网等领域,产品的卓越性能和优异表现获得了众多客户信赖和赞誉。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • R
