GS校准片-大图
S代表短路(short),L代表负载(load), O代表开路(open), T代表直通(Thru)
2023
GS校准片-使用教程
前言
因为探针校准片较小,许多客户对于探针校准操作不是特别熟练,从而导致探针无法校准或者因操作不当导致校准片受到损坏。
所以我司拍摄制作了一段GS探针使用校准片校准操作视频以及本篇图文GS校准片校准操作教程。
GS探针校准-前期准备
首先我们要使用水平仪保证台面(桌面)是水平的,其次需要调节探针臂的水平。双向水平后再进行后续的操作!
O
GS探针校准-Open校准
Open校准我们只需要把两个探针距离稍微离远一些,防止双针干扰。随后点击网络分析仪操作页面中的Open校准,分别点击Port1、Port2进行校准。
S
GS探针校准-Short校准
Short校准:首先把探针调到焊盘上方的大致距离,然后微调探针下压,直至接触焊盘呈现“跳针”现象。“跳针”现象出现后,可以微调探针后移一些,再往前一些,使其接触稳定。Port1校准后,断开接触,Port2同样操作进行校准。
P1接触完成后,点击P1-Short校准
P2接触完成后,点击P2-Short校准
L
GS探针校准-Load校准
Load校准:先校准Port1,把探针调至Load校准模块上方,微调探针缓慢下压,看到“跳针”后观察网络分析仪中的曲线变化,是否正常接触上了(判断如何接触上了看下图网络分析仪中的曲线变化)。
Port2校准操作如Port1一致,微调缓慢仔细观察“跳针”现象以及网络分析仪中曲线变化。Load校准完成后S22曲线都呈现出正常接入负载的状态。
Port1接触完成后,点击Port1-Load校准
Port2接触完成后,点击Port2-Load校准
T
GS探针校准-Thru校准
Thru校准:首先把探针移到Thru校准模块焊盘中心的上方,下方焊盘较小。先进行Port2校准,一定需要耐心微调,仔细观察“跳针”现象,“跳针”出现后缓慢微调探针后退一些,再往前一些,同时给Port1校准接触时留出一定的空间。
Port1校准探针接触时,也是缓慢微调观察“跳针”现象。Port2、Port1都接触后,调节探针左右微调同时观看网络分析仪中的曲线变化(下图中上方为Port2-Port1接触“跳针”现象,下方为Port2-Port1同步接触完成与网络分析仪的曲线变化)。
GS探针校准-校准完成
以上就是GS探针使用校准片进行SLOT校准的四个步骤与校准细节。
注意事项:水平(探针水平、桌面水平)、操作时一定需要缓慢微调、观看“跳针”现象,“跳针”后微调探针后退一些再往前移一些,稳定接触、时刻关注网络分析仪中的曲线变化。
以下是校准完成后的实际动图显示
审核编辑:刘清
