SPI通信的四种方式 FPGA的SPI从机实现方案
可编程逻辑
1398人已加入
一. SPI总线协议
SPI(Serial Peripheral Interface)接口,中文为串行外设接口。它只需要3根线或4根线即可完成通信工作(这里讨论4根线的情况)。
这4根通信线分别为NCS/NSS(片选信号)、SCK/SCLK(串行同步时钟)、MOSI/SDO(主机输出从机输入,Master Output Slave Input)、MISO/SDI(主机输入从机输出)。
SPI通信有四种方式,由CPOL(时钟极性)、CPHA(时钟相位)的4种组合决定的。CPOL决定总线空闲时,SCK是高电平还是低电平(CPOL=,0,无数据传输时,SCK=0;CPOL=1,无数据传输时,SCK=1)。CPHA决定在数据开始传输时,SCK第几个跳变沿采集数据(CPHA=0,开始传输时,在第一个跳变沿采集数据,第二个跳变沿改变发送数据(即改变MISO或者MOSI线上电平);CPHA=1,开始传输是,在第一个跳变沿改变发送的数据,在第二个跳变沿采集数据)(见图1)。
SPI
图1
确立可靠通信前,必须保证主从机处于同一种的传输方式,这里为方便起见,专门以CPOL=0,CPHA=0的传输方式进行讨论。需要注意的是:在CPOL=0,CPHA=0的情况下,主从机都在SCK上跳沿对数据进行采集,SCK下跳沿改变总线电平(见图2)。
SPI
图2
这里在使用FPGA实现SPI模块时,做一个规定:
1. 使用CPOL=0,、CPHA=0的传输方式;
2. 传输时,以最高位先输出,最后输出最低位;
3. FPGA实现的SPI模块作从机,SCK由外部主机提供;
4. 通信数据长度为8位。
二. FPGA的SPI从机实现
实现SPI从机,可以分为两个模块:一个是SPI接收模块,另一个则是SPI发送模块。
1. 首先确定模块的输出输入管脚
由标题一可以知道,SPI通信脚有4根线,我们还是用到时钟总线和模块复位脚,因此模块管脚可以定义为
module myspi(nrst, clk, ncs, mosi, miso, sck);
input clk, nrst;
input ncs, mosi, sck;
output miso;
2. SCK跳变沿检测
原理十分简单:使用寄存器记录SCK状态,由状态判断SCK是否出现跳变沿。
reg[2:0] sck_edge;
always @ (posedge clk or negedge nrst)
begin
if(~nrst)
begin
sck_edge <= 3'b000;
end
else
begin
sck_edge <= {sck_edge[1:0], sck};
end
end
wire sck_riseedge, sck_falledge;
assign sck_riseedge = (sck_edge[2:1] == 2'b01); //检测到SCK由0变成1,则认为发现上跳沿
assign sck_falledge = (sck_edge[2:1] == 2'b10); //检测到SCK由1变成0,则认为发现下跳沿
3. SPI接收部分
SPI接收部分使用有限状态机:
状态1:等待SCK上跳沿,并将MOSI的数据移入移位寄存器byte_received,接收位数寄存器bit_received_cnt记录接收到的数据位数,接收到8位数据后转入状态2;
状态2:保存移位寄存器byte_received数据到接收缓存器rec_data,接收标志位/接收缓存器非空标志位rec_flag置高4个clk时钟周期后转入状态3;
状态3:清除rec_flag并转入状态1。
reg[7:0] byte_received;
reg[3:0] bit_received_cnt;
reg rec_flag;
reg[1:0] rec_status;  //SPI接收部分状态机
reg[7:0] rec_data;
reg[2:0] rec_flag_width;  //SPI接收完成标志位脉冲宽度寄存器
always @ (posedge clk or negedge nrst)  //每次sck都会接收数据,spi的顶端模块状态机决定是否取用
begin
if(~nrst)
begin
byte_received <= 8'h00;
bit_received_cnt <= 4'h0;
rec_flag <= 1'b0;
rec_status <= 2'b00;
rec_flag_width <= 3'b000;
end
else
begin
if(~ncs)
begin
case (rec_status)
2'b00: begin
if(sck_riseedge)
begin
byte_received <= {byte_received[6:0], mosi};
if(bit_received_cnt == 4'h7)
begin
bit_received_cnt <= 4'b0000;
rec_status <= 2'b01;
end
else
begin
bit_received_cnt <= bit_received_cnt+1;
end
end
end
2'b01: begin
rec_data <= byte_received;
rec_flag <= 1'b1;
if(rec_flag_width==3'b100) begin
rec_status <= 2'b11;
end
else begin
rec_flag_width <= rec_flag_width+1;
end
end
2'b11: begin
rec_flag <= 1'b0;
end
endcase
end
end
end
     这里,使用rec_flag的原因是通知另一个模块处理接收数据(后面将会提到),rec_data若在下一次数据传输完成前不做处理则会丢失。
4. SPI发送部分
SPI从机一般在解析主机发送的命令后,主动发出主机所需数据,所以,SPI发送部分,需要其他模块的触发,并将数据送往MISO管脚。
SPI发送部分也离不开状态机:
状态1:等待发送触发标志位send_flag置高,一旦标志位send_flag置高,发送移位寄存器byte_sended存储外部触发模块的数据send_data,miso管脚输出发送数据最高位send_data[7],置位正在发送标志位sending_flag,转入状态2;
状态2:等待SCK上跳沿,即等待主机接收数据最高位后进入状态3;(其实这个状态可有可无的状态)
状态3:在SCK下跳沿,将发送移位寄存器byte_sended最高位移入miso管脚,当发送移位寄存器被移空,清除正在发送标志位sending_flag,进入状态4;
状态4:置低miso管脚,转入状态1。
reg miso;
reg sending_flag;  //正在发送标志位
reg[7:0] byte_sended;  //发送移位寄存器
reg[3:0] bit_sended_cnt;  //SPI发送位计数器
reg[1:0] send_status;  //SPI发送部分状态机
begin
if(~nrst)
begin
byte_sended <= 8'h00;
bit_sended_cnt <= 4'b0000;
send_status <= 2'b00;
sending_flag <= 1'b0;
end
else
begin
if(~ncs)
begin
case (send_status)
2'b00: begin
if(send_flag)
begin  //锁存发送数据
send_status <= 2'b01;  //2'b01;
byte_sended <= send_data;
sending_flag <= 1'b1;
miso <= send_data[7];
end
end
2'b01: begin  //发送数据移入移位寄存器
if(sck_riseedge) begin
//miso <= byte_sended[7];
//byte_sended <= {byte_sended[6:0], 1'b0};
send_status <= 2'b11;
end
end
2'b11: begin  //根据sck下降沿改变数据
if(sck_falledge)   ///---------------------------------------这里多移了一位
begin
if(bit_sended_cnt == 4'b0111)
begin
send_status <= 2'b10;
end
else
begin
bit_sended_cnt <= bit_sended_cnt+1;
end
end
end
2'b10: begin  //数据发送完毕
//sending_flag <= 1'b0;
miso <= 1'b0;
end
endcase
end
end
end
经过实测,SCK频率低于clk频率8倍以上,通信可靠稳定,测试芯片为XC3S50-TQ144,平台为ISE,clk为25MHz。
​​​编辑:黄飞
