需要防水连接器的应用 防水连接器判定标准
连接器
699人已加入
1912年4月10日,号称“世界工业史上的奇迹”、“永不沉没”的豪华客轮泰坦尼克号开始了自己的首航,从英国的南安普顿出发驶往美国纽约,途中与冰山相撞沉入大西洋底,成就一段悲壮的传奇故事。
本期,小欧想要为您介绍的是适用于雨雪、海水环境中很小但很重要的产品——防水连接器
Ps:小伙伴们认真阅读内容,文末有超惊喜的问答好礼哦~
PART1
需要防水连接器的应用
户外防风雨设备应用
室外照明一般需要采用防水连接器,以避免设备和连接器因灰尘、雨雪损坏。
当然,除了照明,其他包括舞台设备、安全摄像头和交通管理设备等任何可能暴露在恶劣天气条件下的户外设备都将受益于防水连接器的保护。由于这些是户外应用,因此可能还需要抗紫外线,因为暴露在阳光下会改变颜色,有时还会改变某些材料的机械性能。
户外设备:
最低推荐密封等级:IP65
其他要求:抗紫外线、耐腐蚀
医疗应用
为了尽量减少污染和细菌或病毒传播的风险,医疗设备需要定期清洁和消毒。
医疗设施和实验室中常见的灭菌技术是使用高压灭菌器。将设备放入高压灭菌器进行灭菌时,必须将其拆开并摆放好,让蒸汽到达设备的每个角落和表面。
这意味着为确保安全性,医疗设备、连接器应能够承受这种湿热条件。因此,应该选用对热膨胀和吸水性不敏感的产品,因为包括各种塑料在内的某些类型的材料会在低于134度的温度下改变性能甚至熔化。
医用器材:
最低密封等级:IP68
其他要求:经得起灭菌、生物相容性、FDA/CE 批准
浅海水浸泡
海洋监测设备和无人水面航行器的发展,为海洋研究和监测提供了更高效及更便宜的理想选择,对可长时间甚至永久浸入海水而不影响其电气和机械性能的连接器的需求不断增加。
盐水环境具有侵蚀性并会加速金属腐蚀,而由某些类型的塑料制成的连接器将为金属外壳的氧化及腐蚀提供解决方案,如今某些类型的(昂贵的)热塑性塑料可提供接近铝和钢的机械性能特征。这些材料将确保连接器的防水外壳使用寿命长,并保护内部触点(通常由铜合金制成,镀镍,有时镀金)不与海水发生反应。
浸入水中的连接器会根据浸入深度承受越来越大的压力,这种压力会对连接器的性能产生重大影响。如设备需要运行到深度300米(1000英尺),连接器需要能够承受30bar的压力,相当于430PSI(磅/平方英寸),因此,您需要考虑连接器的承压能力。
如果使用环境非常寒冷,则要重点关注下设备工作温度范围。对于所有类型的产品来说,重量通常也是一个重要因素,因为产品越重,推进所需的动能就越多
浅海水浸泡:
最小额定压力:30bar (430 PSI)
其他要求:耐腐蚀、温度范围、重量
深海水浸泡
用于深海水浸入的连接器在潜艇和军用海洋、商业海洋、油气勘探和海洋可再生能源等领域发挥着关键作用。
无论深度如何,浸入海水都会带来较大挑战,金属需要具有高度腐蚀性,并且需要完全防水。并且,深度浸泡会在承受压力方面对产品提出更高要求,因为大多数塑料无法承受深海压力。一种常见的做法是使用镍铝青铜作为外壳,这种合金非常坚固且耐腐蚀,因此能够满足在盐水中深度浸泡的条件。
深浸式连接器中的压力很可能需要耐受200或300 bar,某些产品可以在1000bar下进行测试并合格,相当于它们可以适用于水下10000米,接近海洋中已知的最深点
深海水浸泡:
最低压力等级:200 bar(2000 米)
其他要求:耐腐蚀、温度范围
PART2
防水连接器判定标准
防水连接器只是一个统称,不仅防水,而且耐灰尘、油等常见溶剂。对防水连接器密封性能的判断标准,也就是IP防水等级标准。主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位数字是从0到6,最高等级为6;第2位数字是从0到8,最高等级为8。
因此防水连接器的最高防水等级为IP68。不同的IP防水等级都有不同的标准,尤其IP68防水等级的测试,其试验设备、试验条件和试验时间,都应该得到供需双方的认可,其严酷程度自然比其下面的防护等级要高得多。
第一个X:
防尘等级
第二个X:
防水等级
0 没有保护 0 不防水;
1 防止直径大于50mm的固体外物侵入; 1 防止水滴浸入;
2 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入; 2 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入;
3 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入; 3 防止喷洒的水浸入;
4 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入; 4 防止飞溅的水浸入;
5 防止粉尘充分进入造成损害; 5 防止喷射的水浸入;
6 完全防止粉尘进入。 6 防止大浪浸入;
    7 防止浸水时水的浸入;
    8 防止沉没时水的浸入。
PART3
防水连接器产品推荐
【Hirose 电缆夹, JR-W系列】
IP67
【RS库存编号827-8923】
特点:
防腐蚀性
极化键,用于轻松盲配
【Amphenol D型连接器, SDB系列】
IP67
【RS库存编号720-3085】
特点:
防水 IP67 Sub-D 护罩
带咬接式连接器的现场装配型号
护罩包括带焊接端接的连接器
指旋螺钉 UNC 4-40
适合于军事应用、工业应用或者商业应用和计算机接口连接等等
【ASSMANN WSW D型连接器】
IP67
【RS 库存编号674-1029】
特点:
面板安装焊槽 D-sub 连接器
符合 IP67 标准
编辑:黄飞
