以太网双绞线的八类线有啥区别
通信网络
672人已加入
1.双绞线分类
一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
以太网
二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
三类线:在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10BASE--T。
四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。
五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(StructuralReturn Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于百兆/千兆位以太网(1000Mbps)。
以太网
六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
超六类线:超六类网线可在40℃以上仍可正常运行的高性能布线系统, 其频率到300MHz带宽,可在50℃时依然达到6类标准规定的20℃的性能指标。为了区别于普通6类布线系统,这种带宽性能远超6类的布线称为超6类。支持万兆上网(10 Gbps)数据。。
七类线:该线是ISO 7类/F级标准中最新的一种双绞线,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,所以它的传输频率至少可达500 MHz,是六类线的2倍以上,传输速率可达10 Gbps。
以太网
八类网线:是最新一代的网线,跟七类网线一样的是双层屏蔽(SFTP),它拥有两个导线对,2000MHz的超高宽屏, 可支持25 Gbps和40 Gbps的网络布线,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。
在ISO / IEC-11801标准里,根据通道级别将Cat8 八类网线分为了I 类和II类,其中I类Cat8 八类网线屏蔽类型为U/FTP和F/UTP,能向后兼容Cat5e、Cat6、Cat6a的RJ45连接器接口;II类Cat8 八类网线屏蔽类型为F/FTP 或 S/FTP,可向后兼容TERA或GG45连接器接口。
双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHIELDED TWISTED PAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDED TWISTEDPAIR)。
屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。
非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;重量轻,易弯曲,易安装;将近端串扰减至最小或加以消除;具有阻燃性;具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。
2.双绞线对的使用
10BASE-T和100BASE-TX仅需要两对线即可运作,也即设备端的网卡仅使用了RJ-45接口中的两对针脚:pins 1 和 2 (发送信号),pins 3 及 6 (接收信号)。由于10BASE-T和100BASE-TX仅需两对线而5类线有四对线,因此尽管不符标准但却的确可以在一根5类线缆上利用正常情况下未被使用的线对(pins 4–5、7–8)以10和100 Mbit/s的速率来同时运行两个网络。
1000BASE-T与以太网供电需要同时使用四对线。推测半双工模式下,10/100M使用1对双绞线,1000M使用两对双绞线。
编辑:黄飞
