三菱PLCFX3U网口MC驱动协议如何使用
1、驱动简介
三菱FX3UPLC网口支持MC协议 ,,外部设备可通过此口与PLC进行数据交互.网关使用FX3U网口MELESC驱动按照下述过程操作即可实现网关与PLC直接通讯。
端口号: 取值范围为1025~5548、5560~65534,默认为10002。
硬件接线 :使用网线连接网关的LAN口和PLC的LAN口。也可通过交换机进行连接。
MC
2 、网关通讯口配置
LAN口配置路径:【②:网关驱动管理】→【通讯口配置】→【LAN配置】。在弹出窗口中填写网关LAN口IP。
IP 地址: 需要与P****LC 同一网段 (一般情况下即是要求点分四段IP表示法的前三段地址要相同)。如外接交换机,不能与交换机中其他设备IP相同。本文中,PLC的IP地址为192.168.1.55,此处LAN口IP填写192.168.1.200。
子网掩码: 一般填写为2 55 . 255 . 255 . 0 (与当前连接的网络结构相关。若网络结构较复杂,请咨询该网络的网络管理员)。
修改PLC的IP地址具体方法见附录2(三菱F****X3U PLC 网口通讯参数设置) 。!
MC
MC
3 、网关驱动配置
网关配置驱动路径:【②:网关驱动管理】→【+新增】。在弹出界面中填写驱动信息:
MC
MC
【通讯口】:选择 LAN 。此处可选LAN/RS232/RS485。
【驱动名称】:用于区分不同型号的驱动,例如“三菱FX”。
【品牌】【型号】:分别选择三菱,FX3U网口M ELSEC
【IP地址】:填写PLC的IP地址,本例中填写1 92 . 168 . 1 . 55
端口号 】: 以太网单元的数据帧接收/发送端口,默认为1 0002
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位为ms,默认是1000ms(1秒),根据采集数据量的大小,设置值可适当调整。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间,默认1000ms。设置太小可能导致通讯不上(建议大于1秒)。
【分块采集方式】: 一般不用修改 ,默认即可。0-按最大长度分块:采集分块按最大块长处理,对地址不连续但地址相近的多个连续地址合并一次性读取,而不是多次读取,提升采集的效率。1-按连续地址分块:采集分块按地址连续性处理,对地址不连续的地址分多次读取。该项多用于仪表类通讯。
例如:有寄存器地址分别为15、7、912的数据需采集,如果选择“0-按最大长度分块”,则两块可优化为地址1~12的数据打包1次完成采集;如果选择“1-按连续地址分块”,则需要采集3次。
4 、网关变量配置
变量设置路径:【③:变量管理】→【+添加变量】,填写变量信息:
MC
变量介绍:
【变量图片】:在列表展示时显示的变量图片(一般不用)。
【仪表、PLC】:选择已创建的驱动名称(如上述创建的“三菱FX”驱动)。
【标识(key)】:可用于脚本编程、中间变量计算等功能,详细说明点击【?】帮助(不常用)。
【变量名称】:自定义即可(如“温度1”),注意变量名称不允许重复。
【单位】:此单位会出现在历史数据、曲线的图例中,自定义填写。
【寄存器类型】:填写对应的三菱PLC的寄存器类型(平台中支持的寄存器类型:X/Y/D/M/T/C等)。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符,与实际寄存器地址一致。具体下图“ 平台地址填写举例”
【数据类型】:根据实际需要选择即可。
【小数位数】:对于数值型的变量确定显示的小数位数,根据需求填写。
【死区设置】:默认即可。根据需要填写即可。详细说明点击【?】帮助。
【状态列表】:一般不用。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【公式】:一般用于数据的工程换算和数据处理。详细说明点击【?】帮助。
【读写方式】:可选择“只读”和“读写”两种方式。
注:“寄存器类型”、“寄存器地址”、“数据类型”、“读写方式”的设置规则见 附录1(寄存器地址范围表)
平台地址填写举例:
PLC变量地址 EMCP平台变量填写指导
寄存器 变量举例
Y Y5
M M10
D D100
平台填写寄存器地址均为10进制,如PLC为8进制或16进制,需要做转换。
5 、数据调试
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮,检查变量能否采集到数据,或者数据是否正确。
MC
6 、常见错误代码
点击【数据调试】按钮,如有异常,会上报数据异常代码,点击该异常码可直接查看解释说明。
下表为常见错误码说明及处理建议。
错误码 说明 处理建议
99901 下位设备通讯故障 1、检查网关和PLC的接线2、检查通讯口参数配置3、检查硬件本身存在的问题
1711
99902 响应超时
1715
99903 变量不存在 1、 检查变量地址2、 检查PLC地址表
1714
99904 变量地址为空或格式错误,数据校验错误 1、检查通讯参数2、检查变量地址3、排查干扰
1713
99905 变量只读,不可以写入
2004
99907 读取的数据不完整 1、 排查干扰2、 适当调整采集周期和通讯等待时间
查看更多错误码信息请查看如下链接:
通用异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/tx8pup
三菱异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/gwnnls
附录1 寄存器地址范围表
三菱FX系列PLC
寄存器类型
FX0N
X输入寄存器 (8进制)
Y输出寄存器 (8进制)
M辅助继电器
S状态继存器
T定时器触点
C计数器触点
TN定时器当前值
CN计数器当前值
D数据寄存器
不同型号的PLC寄存器地址范围会有差异。具体内容请参考三菱官方文档。
附录、2 三菱FX3U PLC网口通讯参数设置
找到参数→PLC参数→以太网端口设置→使用CH1+添加PLCIP地址
MC
MC
选择打开设置创建一个TCP协议的MC协议, 端口号按自己需求填写,设置完成下载断电重启PLC参数生效
