芯讯通守护“森森不息”的绿意
森林的重要性不言而喻,作为地球生态环境的重要组成部分,森林可以涵养水源、净化空气,又能保证生物种类多样性,促进生态系统的完整性。利用现代物联网技术加强森林资源保护是可持续发展的内在要求,也是推动林业现代化转型和繁荣林业经济的有效途径。
芯讯通推出的多品类无线通信模组,能为森林保育无线监测传感器和其他终端设备带来稳定强大的网络连接能力,通过传感数据、图片、视频等形式,对森林资源和森林环境进行实时感知和动态监测,提升森林保护工作中的风险预知和防范能力,优化林业资源管理策略和效率,建设面向未来的智慧林业。
林间草木,尽收眼底
森林中环境复杂,火灾等危险因素具有突发性,然而基层工作人员由于自主意识不够,专业水平有限等原因,对于紧急情况的发现和处置往往是滞后的。例如,在气候较为干旱地区的森林,如果光照强度大,易引起火灾。因此在森林火灾风险高的地方设置监控摄像机,同时使用传感器对需监控区域的湿度、风度、气温及风速等影响因素实施全面监测。
模组
芯讯通5G模组SIM8260C通信性能强大,支持高清视频数据传输,射频和硬件设计经过多重优化,能够在密林中保持稳定的无线连接,而且能在室外-30℃ ~ +70℃宽温环境中工作,让森林监测设备适应各种严酷的环境。
如果在监控区域发现火灾等事件的迹象,如局部气温过高,冒烟等,监控系统会向工作人员及时发布预警,以便消防员通过科学的方式采取紧急行动,做到事前预防,有效减少森林火灾事故的发生。此外,在主干道路等重点区域布控摄像头,能及时发现盗伐等违法行为,通过对回传画面自动分析,还能锁定出现病虫害的区域,大幅提高工作人员的工作效率。
蛰伏山野,终年传讯
对降水、土壤、风速、水质水文、空气等森林生态因子的监测,人工操作工作量繁复,而且监测周期长。采用芯讯通Y7025传感器的数据可以通过无线网络发送到监测中心的微机中,通过采集中心的分析软件实时显示数据,并对数据进行处理和存储,为森林保护和科研工作建立准确全面的数据库。
模组
Y7025是多频段NB-IoT无线通信模组,信号增益强,覆盖范围广,而且支持PSM低功耗模式,应用在生态因子监测设备中,可以在设定的时间报送监测数据,然后进入休眠,低功耗的特性让设备电池能使用长达10年之久,保证监测数据的连续性。
追猿逐兽,洞察行迹
森林中的野生动物是重要的生态资源,尤其是珍稀野生动物保护,对促进生物多样性、维护生态平衡具有十分重要的意义。通过采用芯讯通GNSS模组SIM65M的野生动物定位追踪器,监测中心能掌握野生动物的活动时间和范围,了解种群的分布,建立起智慧保护区,通过数据分析能更准确了解珍稀动物的习性,促进科研工作开展,从而达到更好的保护效果。
模组
芯讯通SIM65M支持多星座精准定位,具有强大的卫星信号接收能力,支持多达47个卫星信号通道,可以捕获和追踪任意组合的卫星和星基增强系统的信号。在设计上,对灵敏度、功耗和抗干扰能力进行了重点优化,在恶劣的环境中依然能够可靠定位,确保把林区野生动物的行踪记录在案。
在森林专网的基础上,芯讯通无线通信模组可以赋能物联网应用,充分发挥其数据采集、传输、分析和应用等功能,长期动态监测,提升森林保育效率,为合理开发利用森林资源提供可靠的数据支持,实现可持续发展的现代林业经济。芯讯通始终不断探索,推出更多优质无线通信产品和解决方案,用广泛连接守护绿水青山,用物联科技促进生态文明建设,为美丽中国添彩,为地球留住更多生机盎然的绿色。
审核编辑 :李倩
