变频器该如何设置出线电抗器
变频器在使用中大家经常会看到有各种不同的配置。有的在进线处设计了电抗器,有的在出线处设计了电抗器,还有的在进线和出线处都增加了电抗器。那么这些电抗器都起什么作用呢?搞清楚这些电抗器的作用,对我们理解这些配置非常有用。接下来跟着萨顿一起来了解一下。
出线电抗器
出线电抗器是用来滤波用的,优化变频器输出的交流电波形,一般变频的载波频率在2~10kHz之间,滤波可以使得输出波形更平滑,减少损耗!另外还可以减小变频器出线侧的对地电容,延长变频器到电机侧的电缆长度。如果电动机距离变频器不是太远可以不加,如果超过100米就需要加!
下面就常见的变频器接线及其与电抗器的组合配置的一些案例做一些具体分析。
问题1、110KW风机变频控制,变频器要不要加电抗器?是加进线端,还是电机端?变频器到电机的电缆有120米。
不需要。输入端加电抗器是为了防止对输入电源的干扰,输出端加电抗器是为了变频器输入脉冲波对外界的干扰及削弱高频脉冲,一般场合都不需要。
110KW的风机,一般用95mm^2的电缆,对于120米的距离,绰绰有余,不存在降压的问题,所以,没必要增加电抗器。即使要增加,输出端电抗器还要变频器用,价格比较贵。
问题2、132kW电机由变频器控制需要加进线和出线电抗器吗?
132kW属于大功率的变频设备,工作时对附近的电子设备和电源有一定的干扰。加了当然好,但也不是必须的,如果与变频器共用同一电源的还有其他一些功率较小的设备或者工作环境内有一些电子设备,建议加一个,否则有时候会出一些莫名其妙的干扰问题,原因很难查找找!
问题3、变频器和电机连接的电缆线多长需要安装电抗器?
变频器与电机的距离较长时,电缆的压降会导致电机的转矩降低,电缆的高频漏电流会增加,从而引起变频器输出电流的增加,使变频器发生过流跳闸。应采取分布电容削减措施(电缆外不要使用金属套管,将各相电缆分开进行接线等),同时降低载波频率这个参数,来减小高频漏电流。
电缆线多长需要安装电抗器?如果不是太远可以不加,如果超过100米就需要加!
安装电抗器,有助于改善电源侧的功率因数。为了改善电源侧的功率因数可以安装电抗器。
当有下述情况时必须设置DC电抗器或AC电抗器:
1.变频器连接到了600KVA以上的电源变压器上或进行进相电容器的切换时。
2.当同一电源系统连接有直流驱动器等晶闸管变换器时,必须设置DC电抗器或AC电抗器。
审核编辑:汤梓红
