自动关机电路设计
应用电子电路
968人已加入
【任务】大量的仪器仪表使用电池供电,如果忘记关闭电源,电池将很快消耗干净,严重时电池会漏液腐蚀电路,造成不可挽回的损失。试设计一个自动关机电路,当忘记手动关闭电源时,电路会在“闲置”一小段时间后自动关机。
【构思】如下图(设计的起点),手动操作开关SW下投时9V电池给仪器仪表电路供电,当SW上投时仪器仪表电路断电。之所以使用单刀双掷开关,是因为在断电状态时,我们要实现既能预备上电,又能自动断电的功能,这必然要使用两个开关静触头。
电路设计
使用完仪器后忘了断电,即SW一直使电池向仪器供电,我们的目标是经过一段时间后可自动切断供给仪表的电压正极端,这可以考虑使用低压差的PNP三极管(比如S9015)来实现:
电路设计
上图中Q1是浮地的,这不利于控制,于是我们可增加一个NPN管(比如S9013)来实现“接地”(别忘了加开关态限流电阻):
电路设计
仪表上电时,Q1必须导通,Q2的C极拉低,从而Q2也必须导通,这就要求给R2高电平;如果忘记给仪表断电,要求经过一段时间后送给R2的电平变为低,从而使Q2截止,进而使Q1截止,从而断开电池给仪表的供电。这使我们想到使用以RC为延时和电压基准的比较器(比如LM393)作为R2的驱动电路:
电路设计
上图原理综述:SW上投,即仪表断电后,电池给电容C1充电,使其饱和电压为9V。SW下投,即仪表上电后,一方面,R4与R5对从电池而来得9V分压(比如选择合适得阻值得到2V)送给比较器的反相端(2脚),另一方面,电容C1的正端(连比较器同向端,即3脚)电压会通过运放对地缓慢放电(因为运放输入阻抗很大,所以放电很慢)。起初,比较器的同相端电压电压一直高于反相端电压,比较器输出高电平使Q2、Q1导通,电池持续向仪表供电。选定合适的R3和C1可得到不同的延时,R3C1的回路失去电源后,C1上的电压会逐渐下降,当降到比反相端电压(比如2V)时,比较器将输出低电平,Q2、Q1截止,于是断开供给仪表的9V电压。
元件的参数计算很简单,这里不再赘述。
