直流电源极性判定电路设计
应用电子电路
966人已加入
【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
【构思】批量测试直流电源极性最高效的方法并不是使用仪表类,而是利用LED的直观指示来显示极性。我们不妨使用两个LED:绿色LED亮表示产品接入的极性正确,红色LED亮表示产品接入的极性相反。据上理由,设计的起点如下图:
电池
接下来的目标是使这两个LED各自根据电源的极性形成回路点亮,假定电源的额定电压为15V,额定电流为0.5A,LED的工作压降为2V,工作电流为10mA。显然我们必须增加电阻对LED限流。
电池
上面的电路没有形成回路,LED尚不能工作。我们最”暴力“的想法是将每只LED的强行连接到对面相反的极性端。
电池
很快,我们发现上面的电路仍然不能正常工作,因为部分支路被短路了。于是,我们可仿照蒸馏电路的设计方法,在上面的两条短路支路上各增加一个正向连接的二极管。
电池
上面的电路非常难看,我们不妨进行一下等效拓扑变换:
电池
既然两个LED的参数相同(只有发光颜色不同),干脆共用一个限流电阻,而该电阻的一端已连接LED的负极,那么另一端必然连接分支路的二极管正极(继承了极性连接关系):
电池
上面的电路工作分析:当产品接入极性一致时,电源正端经绿灯LED_GREEN、限流电阻R、二极管D2回到电源负极形成工作回路,绿灯亮;当产品接入极性相反时,电源正端经绿灯LED_RED、限流电阻R、二极管D1回到电源负极形成工作回路,红灯亮。这就达到了判定电源极性的目的。
【计算】由于电源额定电流为0.5A,D1、D2可选择正向电流为1A的1N4007(即使LED发生故障也留足了余量)。已知LED的工作压降为2V,工作电流为10mA,电源电压为15V,假定D1、D2正向压降为0.7V,限流电阻R=(15-2-0.7)/10=1.23k(取标注系列的1.3k)。最终的设计如下图:
电池
