基于分立元件的触摸延时开关电路设计
应用电子电路
968人已加入
【任务】多层住宅的楼道的照明灯通常会使用延时开关控制,即过客触摸一下开关,灯会亮一段时间,随后自动关闭。这种设计一方面方便行人在合理的时间内安全通过楼道,另一方面可节约能源。下面尝试使用分立器件设计这个触摸延时开关电路。
【构思】设计的起点当然是单刀单掷开关控制的照明灯,如下图所示:
触摸延时开关
现在的目标是设计一个延时断电的电子开关代替上面的机械开关式SW。因为延时触发电路总要用到三极管之内的器件,因此整个电路必须提供直流电压,为了充分利用交流正弦波的正负波形,我们自然想到使用桥堆(也可以使用四个分立的二极管1N4007搭建)整流滤波得到直流电压。由于触发电路需要的直流电压通常小于12V,我们必须给220V降压到12/1.414~12/1.2V,即8~10V(取平均值9V)。为了节约成本,尽量使开关紧凑小巧,不使用变压器降压,而使用照明灯本身LAMP来降压(由于市电的波动,通常在200~250V之间,桥堆分掉的9V电压几乎不会影响灯的照明亮度)。于是,我们可将桥堆的输入端与照明灯LAMP串联:
触摸延时开关
上面的电路并没有形成有效的通路,LAMP不会亮。但是,我们想到可控硅是可触发保持的器件,可以利用单向可控硅实现两个功能:一、接收延时触发信号;二、给LAMP提供通路。
触摸延时开关
对上图略加说明:当可控硅触发导通时,220V交流电无论正波还是负波都可通过桥堆BR和可控硅U1对照明灯LAMP供电,顺便提一下,桥堆的交流输入端分得一个小电压(比如9V),大部分电流供给照明灯LAMP。
最简单的延时电路当然是RC电路,而且这个RC延时电路还可担负起对整流脉动的滤波的责任。为使延时足够(比如2分钟),RC电路的电阻可尽量取大些(也不可太大,须知阻值太大或太小都容易损坏),不妨取1MΩ。因为须延时2分钟,即RC=2*60=120s,于是C=120/1=120uF(由于电解电容的误差高达±15~±20%,可取标准系列的100uF):
触摸延时开关
上面的电路,只要接通220V市电,电容C1就会被充电,直至充饱。此时我们要保证灯不会自亮,我们可以通过一个NPN管将可控硅的触发端“钳制”在低电平,从而使可控硅阴阳极之间截止,照明灯不会亮。使NPN管导通的高电平可由电容C1持续提供:
触摸延时开关
注意:上图中的R2是为了防止因Q1的导通而使桥堆输出对地短路。
接下来,我们要要实现触摸“点”亮照明灯LAMP的功能,这必然要使可控硅的门极得到高电平,于是须使Q1截止,于是须使C1正端为低电平,这使我们想到增加一个三极管。为减少元件种类,依然使用与Q1同型号的管子吧:
触摸延时开关
注意:上图中的R3是为了使C1在对导通后的Q2放电时不至于击穿PN结。
人体总带有静电,当人用手触摸别的物体尤其是金属导体时,会迁移电荷形成电流。我们可利用这种现象来构建触发Q2导通的电路。为了保证不触摸时Q2截止,Q2的基极须接一个下拉电阻,为限制人体静电对Q2的瞬态冲击,须给Q2的基极接一个上拉电阻。显然触摸金属片接在上拉电阻的一端:
触摸延时开关
楼道黑灯瞎火,如果没有指示,可能连触摸开关在哪儿都找不到。因此,必须增加LED指示电路:
触摸延时开关
至此,电路的构思完毕,在逻辑上可实现设计要求的功能。接下来进行必要的元件选型及参数计算。
【计算】已定桥堆输出电压为12V,又假定Q1、Q2都采用TO-92封装的S9014管,可预先筛选出放大倍数为100的管子,而该型管的最大集电极电流Icm=100mA,为安全起见,我们只用一半电流即50mA,于是R2=12/0.5=24k。同样地(注意C1平时的电压为12V),R3也为24k。
R4、R5的确定比较复杂,应根据大量触摸实验来确定它们的值。
假定LED工作电压为2V,工作电流为5mA。R6=(12-2)/5=2k。
桥堆可采用1N4007管来构建。
假定照明灯的功率为40W,功率因数为0.8,经过可控硅的电流与照明灯的电流相等,约为40/(220*0.8)=227mA。查询可控硅产品手册,可选择电流为0.8A的2N6565。
除了必须依靠试验来确定的R5、R4外,元件类型及参数都已确定,最终的电路如下:
触摸延时开关
