留言有奖 | 瑞萨最新RA入门级系列RA4E2&RA6E2新品解读【高性能,小封装,低成本】
新品发布
NEW PRODUCT
瑞萨自从2019年首次推出RA家族以来,基于Cortex-M33内核的产品组合越来越多,事实也证明这些器件因为高性能和安全性越来越受到客户的欢迎;同时我们也看到在随着客户对成本优化的需求情况下,对CANFD、I3C等新外设的支持需求也是日益增多。瑞萨近期新推出:
RA入门级系列MCU
RA4E2 & RA6E2
“高性能,小封装,低成本”
*文末互动留言赢取开发板
瑞萨RA系列产品路线图
产品特性
此次RA入门级产品包含RA4E2和RA6E2两个系列,主要产品特性有:
1. 入门级存储空间配置, 以实现成本最优化
A) RA4E2:128KB闪存,40KB SRAM,1KB standby SRAM
B) RA6E2:最大256KB闪存,40KB SRAM,1KB standby SRAM
2. 极高性能,紧凑型封装以及平衡的低功耗
A) Arm Cortex-M33内核,最高主频可达200 MHz
B) 更多小型封装选项,包括4×4mm BGA36或5×5mm QFN32
C) 工作在100 MHz,从闪存运行CoreMark算法时的功耗为82uA/MHz
3. 优化的功能组合
A) 将全速USB 2.0、串行通信(SPI/UART/I2C)、CAN-FD、I3C、I2S等外设集于一体
B) RA6E2集成QSPI接口,支持XIP功能
4. 轻松迁移
A) 硬件和软件的兼容性和可扩展性,
B) 易于使用的灵活软件包(FSP)
C) 经过市场验证的成熟外设
下图为瑞萨基于Cortes-M33内核系列的外设列表,您可以根据您的需求对照此表做简单的选型,请留意RA4E2和RA6E2因为入门级产品的定位而在功能上有所优化:
点击查看大图
目标应用
RA Cortex-M33通用入门级高性能MCU
● 小型封装和高性能(36引脚BGA 4mm×4mm)
医用传感器;
光学、通信、网络模块;
多个串行通信接口的工业传感器;
指纹识别模块;
● 家用电器
● 家庭娱乐(HDMI-CEC控制需求)
● 离线语音控制命令场景,自带SSI接口
● 带有CAN FD的工业传感器中枢,用于流量、湿度、温度等
● 游戏外设、耳机控制、方向盘等
配套开发板
EK及FPB板
RA4E2&RA6E2有配套的EK board(评估板)和FPB board(快速原型板),如下为FPB板的照片及简要规格介绍,互动留言,有机会免费获得哦:
FPB-RA6E2规格:
板上芯片为200 MHz Arm Cortex-M33 core RA6E2,具有256KB code flash和40KB SRAM,可通过USB 5V供电或者外置电源,板载J-Link调试器,配置Ardruino Uno和Pmod接口,可以根据您的应用需求进行快速开发。
留言赢新品
如您对本款新品有开发使用的需求或兴趣,欢迎留言讨论!
截至2023年4月12日,我们将选取30位留言粉丝送出新款开发板1份~
*活动仅限电子行业人员参与,请知悉;活动最终解释权归瑞萨MCU小百科所有。
评论(0)
发评论
jf_39110170 2023-07-27
0 回复 举报
非常不错的板子!外设接口齐全,功能强大,并且还有I3C加持。是嵌入式工程师不可多得的好板子! 收起回复
574246365 2023-05-09
0 回复 举报
现在还有戏么??? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
