非晶磁环电感产品特性
工业控制
1287人已加入
传统的电感在生产的时候可能就采用的铁芯,虽然说这种传统电感也可以用,不过现在有更好的电感,就比方说非晶磁环电感就不是采用的传统的铁芯,而是采用的非晶材料。
虽然说这种材料里面也含有铁,但是已经和传统的材料有了很大的区别,从而间接的提高了电感的特性。
非晶磁环电感特点比传统的电感要有很大的优势,所以说现在传统的电感用的就比较少了,尤其是像一些高端的电子产品里面,都在大量的使用非晶电感。
这种电感各方面的特性都要优于传统电感,比方说在温度适应性方面,再比方说在耐受摩擦能力方面,以及在稳定性方面等等都要比传统的电感好很多。
非晶磁环电感产品具有以下特性:
1. 高工作频率特性:由于非晶磁环的损耗较小,因此可以在高频范围内稳定工作,具有宽带、低损耗和高效率的特点。
2. 高磁导率:非晶磁环具有高渗透磁导率,可以有效地集成磁能,具有高效的磁传导性能。
3. 稳定的工作性能:非晶磁环的性能稳定,具有高的温度稳定性和强的抗磁脉冲能力,对瞬变电压、浪涌电流和反复冲击具有较强的抵抗能力,因此在复杂的工作环境中具有良好的可靠性。
4. 小型化和轻量化:非晶磁环具有高的磁能密度和高的磁导率,可以大幅度地减小电感体积,实现小型化、轻量化和高集成化的设计。
5. 低噪音:由于非晶磁环的损耗较小,磁通密度较低,因此电感器件工作时产生的磁场干扰和噪音低。
总之,非晶磁环电感产品具有高频、高效、高稳定性、小型化、轻量化和低噪音等优点,适合用于电子设备、通信设备、计算机、医疗仪器、军事仪器、航空航天和汽车等领域。
