新品丨艾迈斯欧司朗全新OSLON®中功率UV-C LED,出色电光转换效率实现高效消杀
全新设计减少光学损耗,优化辐射特性,实现出色的电光转换效率;
采用新型开放式外壳设计,集成反射器,无需盖玻片和透镜;
采用业界标准的3535表面贴装,尺寸紧凑,易于系统设计集成;
275 nm典型波长适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。艾迈斯
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出OSLON UV 3535系列中功率UV-C LED,使用寿命更长、输出功率更大且系统集成更容易,进一步满足客户需求。
OSLON UV 3535 LED拥有紧凑的设计、领先的效率和卓越的品质,是水净化、空调系统消杀等消费和工业应用的理想选择。其中,SU CULDP1.VC型号在驱动电流为185 mA时的典型输出功率为40 mW,SU CULEP1.VC型号在驱动电流为350 mA时的输出功率为75 mW。
创新的封装设计集成了反射器,无需盖玻片,减少了光学损耗并提高光输出,电光转换效率高达3.7%。反射器可以收集芯片的辐射,并以120°的视角反射光线。产品采用3.5mm×3.5mm的标准尺寸,由于没有盖玻片和透镜,便于系统开发者灵活采用标准UV-C透镜及优化光输出。
全新OSLON产品SU CULDP1.VC和SU CULEP1.VC拥有出色的使用寿命(视具体应用而定)。封装包括一个ESD保护器和一个作为保护元件的透明电介质涂层,有助于提高LED的稳健性。
艾迈斯欧司朗UV-C高级产品经理
Pia Weinmann
表示:
紫外线消毒设备制造商正竞相通过使用数量更少、寿命更长的发射器来产生所需的消毒剂量,为客户提供更大价值。OSLON UV 3535产品输出功率更高,使用寿命更长,提供了新的竞争优势。
 技术创新带来性能突破
OSLON UV 3535 LED性能的提升得益于封装设计和半导体技术的创新。创新的开放式封装设计坚固、紧凑、灵活,适用于需要中高UV-C输出功率的应用。
基于AlGaN的倒装芯片(Flip Chip)比传统UV-C光源更加可靠,在波长、输出功率和开关方面具有高灵活性。
艾迈斯欧司朗OSLON UV 3535系列中的SU CULEP1.VC LED和SU CULDP1.VC UV-C LED现已在全球上市。
了解更多艾迈斯欧司朗UV-C LED信息,请点击 阅读原文。
     推荐阅读
艾迈斯
艾迈斯欧司朗
官方公众号
艾迈斯
「光现会员」
俱乐部
艾迈斯
原文标题:新品丨艾迈斯欧司朗全新OSLON®中功率UV-C LED,出色电光转换效率实现高效消杀
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
