由于网络原因,在线安装Chocolatey通常不会成功,而离线安装Chocolatey则没有这些问题。
1、下载nupkg
2、setup.ps1文件
这里提供了setup.ps1文件,下载即可。
chocolatey.0.10.15.nupkg 和 setup.ps1 放在同一个文件夹中,我这里存放的路径为:D:Chocolatey。
3、修改setup.ps1文件的部分内容
(1).修改第46行:
$localChocolateyPackageFilePath = 'D:Chocolateychocolatey.0.10.15.nupkg'
其中的 chocolatey.0.10.15.nupkg 是第1步下载的nupkg包,路径改成你下载的文件的路径。
(2).修改第277行:
将这一行注释掉(前边加#)或者删掉,目的是如果 nupkg 文件不存在时,不去进行下载。然后保存setup.ps1文件。
4、安装Chocolatey
在开始菜单输入框中输入 powershell,选择 Windows PowerShell,然后右键选择以管理员运行。
在打开的Windows PowerShell命令窗口中执行下述命令,用来打开信任脚本执行策略:
set-ExecutionPolicy RemoteSigned
然后执行命令:iex D:Chocolateysetup.ps1,安装Chocolatey,命令执行完成之后,可以执行命令:choco -v,如果有输出就表示Chocolatey安装成功:
审核编辑:刘清
