固态变压器的容量怎么计算
工业控制
1284人已加入
变压器容量是指变压器主分接下的视在功率,变压器铭牌上标识的容量就是变压器的额定容量。在电力变压器的运行中,有因容量过大而欠载运行的,也有因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况,这些变压器容量匹配不当的行为都直接影响了电力系统供电的可靠性和经济性。要保证电力系统供电运行既可靠又经济,对于变压器容量的确定就显得非常重要。
固态变压器容量的计算需要考虑如下因素:
1. 输入电压:输入电压指变压器输入的电压值,一般规定固态变压器的输入电压范围,如220V ~ 460V,需要根据输入电压的范围选择合适的变压器。
2. 输出电压:输出电压指变压器输出的电压值。固态变压器的输出电压也有一定范围,一般规定范围如80VAC ~ 480VAC,也需要根据这个值来选择合适的变压器。
3. 额定容量:额定容量指变压器可以承载的最大负载能力,通常以千伏安(KVA)表示。额定容量一般根据需求来确定,如果需要驱动的负载的总电流较大,那么需要选择较大容量的变压器。
4. 输入功率:输入功率等于输入电压乘以输入电流,一般也是以千瓦(KW)为单位表示。
因此,根据这些因素,固态变压器的容量计算公式可以表示为:容量(KVA) = 输入电压(V) x 输入电流(A) / 1000。
注:固态变压器与传统的电力变压器不同,固态变压器是变流器和变压器的组合体,非常适合于静态变换场合,但在计算方法上与传统的变压器存在差异。
单相变压器与三相变压器容量计算方法相似,下面就以三相变压器容量计算为例介绍变压器容量选择,变压器容量计算首先要计算负载的每相最大功率(单相变压器即单相负载最大功率)。
将变压器A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率是10KW,B相负载总功率是9KW,C相负载总功率是11KW,取最大值11KW。
注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,而三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW
变压器容量计算第二步是确定三相总功率,我们取单相最大功率计算三相总功率:
单相最大功率*3=三相变压器总功率
取最大值C相负载总功率11KW,则11(KW)X3(相)=33(KW),则三相总功率为33KW。
目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)。
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率β一般取85%左右。即:
β=S/Se
式中:S—计算负荷容量(kVA);Se—变压器容量(kVA);β—负荷率(通常取80%~90%)。
41.25KW(变压器总功率)/0.85=48.529KW(需要的变压器功率),那么选择50KVA的变压器就可以了。
