电机保护器的特点
工业控制
1280人已加入
电动机保护器电就是专为电动机而设计,因为电动机往往会因老化、电网波动以及负载变化等常规因素导致电动机性能受影响,从而造成电动机运行出错的问题。电动机不正常运行不仅会影响生产进程,甚至还会威胁到人身安全,所以使用电动机保护器很有必要。
电机保护器的特点主要包括以下几个方面:
1. 过流保护:电机保护器具有过流保护功能,能够及时检测电机的工作电流是否超标,避免电机烧损或者电路过载,起到保护电机安全运行的作用。
2. 过载保护:当电机工作过程中发生超载或或负载增大时,电机保护器会发送保护信号,防止电机受到损坏。
3. 短路保护:当电路出现短路故障时,电机保护器能够及时断开电路,避免电路中电流过大引起线路短路,防止事故发生,保护电机、人员和设备安全。
4. 起动保护:电机保护器还具有起动保护功能,在电机启动过程中检测电机的运行状态,判断启动是否正常,如果发现问题则及时发出保护信号,避免电机启动失败或者损坏。
5. 操作方便:电机保护器操作方便,安装和接线简单,参数可调,使用方便,可靠性高,可以保证电机长期稳定运行。
精确测量电动机故障
电动机保护器的主要作用就是在电动机线路发生一些不可预料的故障的时候,自动将电源切开,使电动机停止工作,进而达到减少由于电机故障所导致的危害。它能够对电动机的常规故障进行精确的测量,例如:运行三相电流、线电压、工作时间、故障次数用电量统计查询。
功能多,完善且可靠
品质好的电动机保护器具有完善的软件、硬件的设计以及具有自检和自校准功能,并且高度可靠性和高抗干扰稳定性,在工作时能够记载电动机的运行时间的详细记录,以及跟接触器的操作记录。也可以直接对电动机实现各种启动的功能,比如:直接启动、直接旁路启动、多方启动等。
响应快,使用方法简单
由于是处理一些不可预料的情况,所以电动机保护器的响应速度快,动作及时并且可靠,并且支持远程控制电机启动启停和监测电动机运行状态。使用方法简单明,处理突发情况的时候工作人员不用再去翻技术资料,因为它要能够清晰显示装置的各种状态和报警信息,不需要对照任何技术资料,现场运作调试人员操作方便。
综上所述,电机保护器是电动机保护的重要组成部分,具有多种保护功能,可有效提高电机的安全性、稳定性和可靠性,并避免电机受到不必要的损坏。
