电机的保护装置有哪些
工业控制
1280人已加入
电动机保护的任务是保证电动机长期正常运行,避免由于各种故障造成电气设备、电网和机械设备的损坏,以保证人身的安全。保护环节是所有自动控制系统不可缺少的组成部分。这里讨论的是低压电路的保护。一般来讲、有常用的以下几种保护:短路保护、过电流保护、故保护及欠电压保护等。
电机的保护装置通常包括以下几种:
1. 过载保护装置:用来防止电机长时间超负荷运行而引起的过热。常用的保护装置有热继电器、热敏电阻、电子式热保护器等。
2. 短路保护装置:用来防止电机短路运行,保证电机电路的安全运行,常用的保护装置有熔断器、断路器等。
3. 漏电保护装置:用来监测电机是否出现漏电,并在出现漏电时及时切断电源,保护电器设备和人身安全。常用的保护装置有漏电断路器。
4. 缺相保护装置:用来检测电机是否出现缺相情况,并在检测到电机出现缺相时及时切断电源,保护电机不受进一步损坏,常用的保护装置有缺相保护器。
5. 过压/欠压保护装置:用来监测电源供电电压是否超出正常范围,如果超出就会自动切断电源,保障电气设备不受损坏。常用的保护装置有电压检测装置、电子式测量仪表等。
6. 过速/欠速保护装置:用来监测电机的运转速度是否超出设定范围,以防电机发生故障,并相应地切断电源,保障运行安全。常用的保护装置有转速继电器、编码器等。
以上是电机保护装置的几种常见类型,不同类型电机需要不同类型保护装置的保护。使用时需要根据电机的具体情况选择合适的保护装置,以确保电机的安全稳定运行。
