温室大棚智能控制系统方案说明
温室大棚诞生之初,是为了改变小范围的生产环境,为农作物生产人为创造出适宜环境。如今,这种生产方式已不能满足的规模化种植的需求,且所需人力高、管理效率低下,需要再进一步改善。随着科学技术的发展,温室大棚智能控制系统的诞生,设施大棚生产方式发生了巨大的改变。
温室大棚智能控制系统解决方案,通过在室内部署空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、光照度传感器、PH传感器等感知设备,配合网络摄像头,利用3G/4G/5G/WiFi/LoRa等无线网络传输到云平台,进行数据分析、数据关联,组建了一个远程感知的智慧温室大棚。
可以根据农户种植需求及作物生长特性,在安卓/IOS手机、电脑、平板及智能控制柜上,随时随地进行大棚管理。该系统可广泛应用于设施农业、园艺、畜牧业等领域,为设施农业综合生态信息自动监测、对环境进行自动控制,智能化管理提供科学依据,打造数字化的智慧农业大棚。
功能特点:
1、在线监测,7*24小时连续采集温度、湿度、光照、二氧化碳、土壤温度、CO2浓度、光照等参数,以数字、图形和图像等多种方式,进行实时显示,自动存储,监测点支持增删、扩充;
2、自动示警,可设定多种报警,对检测参数、设备状态、云平台登录等事件设定报警限值。比如:室温异常,高于设定温度范围时,系统自动发出报警信号,报警方式有:现场声光、云平台消息、手机短信息、邮件等,多种形式通知管理人员;
3、智能控制,系统与相关控制设备(通风机、开窗系统、水肥机、灌溉系统、取暖设备等)连接,当室内温、湿度、光照等信息超过或低于系统设定范围时,系统自动根据设定的管理策略,与设定阈值比对,并根据结果自动调节大棚内温湿度、光照控制设备,自动打开或关闭相关设备进行调控;
4、集中管理,可将多座大棚的监测信息接入到云平台上,统一汇总反馈,精准管理多座大棚。同时系统支持中通常及功能,根据大棚实际布局、种植情况等,重现大棚场景,动态查看;
5、管理云平台采用全中文图形界面,实时显示、记录监测数值,统计数据的历史数据、 极限值、平均值、累积数据及报警事件等;
6、历史数据管理,云平台自动存储监测数据、设备运行信息、报警事件等信息,可以时间为条件超限历史数据,并对比分析、导出历史数据,下载格式为Excel,随时打印数据报告;
7、远程管理大棚,系统采用计算机网络通讯技术,任何一台能联网的电脑、手机都管理大棚,在线查看环境数据变化,远程调控相应设备;
8、支持多种硬件接口,可以提供有线、无线等多种方式的通讯手段。可进行二次开发,开发小程序、商城等;可提供API接口,进行私有化部署;
系统特点:
1、精准操控∶经过布置的各种农业物联网传感器,可以及时了解农作物的需求及生长状况,并对温湿度、二氧化碳浓度、光照强度等进行调控,精准至0.1℃、1PPm、1%。
2、科学栽培:利用传感器,深入剖析环境设计,判断土壤适合栽培的作物种类、土壤墒情灌溉、肥料施加量等,实时收集作物成长环境数据。
3、绿色农业:温室大棚智能控制系统的应用,经过传感器、网络体系将监控数据保存,便于农商品的追根溯源,完成农业出产的绿色无公害化。
审核编辑 黄宇
