安森美功放管解读 安森美功放管怎么样 安森美功放管优缺点
  功放管主要用于传导电流。功放管作为一种功率放大器,用来放大电流和电压,从而增强信号的强度。它可以加强输出电流和电压,使信号发出更加强大的功率,从而使音响器件发出更好的音质和更出色的表现效果。
  安森美功放管怎么样
  安森美作为美国大牌它生产的功率管非常优质,属于高档功放的配件,清晰度和解析度都很好。
  比如NJW0281G/NJW0302G是安森美专门为音频功率放大器专门开发的150W/15A大功率管。据实际测试证实其增益线性度是目前同类管子中最高等级的。
  比如安森美MJL4281A和MJL4302A,是TO-264封装,具有拔尖的增益线性,拥有230瓦最大的输出功率和15A的持续输出电流(峰值为30A),对低频的控制力强大,同时拥过良好的失真和其它参数。
  安森美功放管优缺点
  很多网友对于安森美功放管的评价很高,认为安美森的管子比较耐听;声音也很清晰,而且在音乐大动态时失真较少。
  但是不同类型的设备、管子、元器件都会受很多因素影响,还是要用最合适的。
  最后我们再来说下功放管的分类。
  A类功放(又称甲类功放) A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。
  B类功放(乙类功放) B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。
  AB类功放 与前两类功放相比,AB类功放可以说在性能上的妥协。AB类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用A类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为B类工作模式以获得较高的效率。
  C类功放(丙类功放) 是一种失真非常高的功放,适合在通讯用途上使用。
  D类功放(丁类功放) 这种设计亦称为数码功放。D类功放放大的晶体管一经开启即直接将其负载与供电器连接,电流流通但晶体管无电压,因此无功率消耗。
