甲醛检测仪操作方法介绍
今日头条
1191人已加入
通过甲醛检测仪可实时分析环境中的甲醛气体浓度,这款仪器的使用方法相对简单,但由于在多种环境使用时会受到较多因素的影响,为了保证测量的准确性,在使用甲醛检测仪之前应了解该仪器的正确使用方法。
检测仪
甲醛检测仪的操作方法
1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。
2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。
3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再与仪器吸气管接头进行连接。应注意连接方向正确,避免吸收液倒流进流量计内。
4.将倒入吸收瓶的液体倒入玻璃试管(气泡吸收管)。
5.通入电源通电后,开启采样器电源,当红色电源指示灯亮起后,就可以表示正常检测了,可以通过定时器设定采样的时间,一般情况下为10分钟。如果绿色指示灯亮,调节流量计流量为1.5升/分钟,这时仪器就会自动计时采样。达到设定时间后,它会停止采样。
6.将试管中所采集到的甲醛气体吸收液倒回吸收瓶中。
7.打开甲醛比色管封口,用手捏紧底部,将它插入吸收瓶液面下,松手后溶液会自动吸入比色管中。
8.再将管口朝上,均匀左右摇动30秒。
9.用手握住比色管下部,使用人体温度加热5分钟。
10.将比色管与甲醛速测卡进行色阶比较,此时就可以显示出被测环境中的甲醛浓度值。
以上就是甲醛检测仪的操作方法,在使用仪器过程中应按照上述步骤进行或者按照厂家提供的说明书进行操作,这样才可以保证得到准确的测量结果。
审核编辑 黄宇
