LoRa 和LoRaWAN有何区别
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
01
LoRa是什么?
LoRa是一种低功耗远程无线通信技术,LoRa后续通过LoRa联盟来开始覆盖推广普及。
▌LORA特点:远距离、低功耗、多节点、低成本、抗扰特性、低速率、小数据传输。
▌LoRa频段:433/470/868/915MHz频段
▌LoRa组网应用
LoRa采用TMD组网方式。也就是常说分时组网,可以是星网型。
LoRa应用于本地采集节点多,数据小,速率低的场景。
02
LoRaWAN是什么?
LoRaWAN基于LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构,如果按协议分层来说LoRaWAN就是MAC层,LoRa是物理层。
基此LoRaWAN原来也被叫做LoRaMAC。
▌LoRaWAN作用
LoRaWAN协议针对低功耗、电池供电的传感器进行了优化,包括不同级别的终端节点,以优化网络延迟和电池寿命间的平衡关系。它是完全双向的,确保了可靠性和安全性。
LoRa做标准规范,实现相互兼容。
03
** LoRa和LoRaWAN的区别**
两者主要有如下不同:
传输技术类别不同
LoRa是物理层传输技术,典型特点是距离远、功耗低,速率相对较低。
LoRaWAN是在LoRa物理层传输技术基础之上的以MAC层为主的一套协议标准,是一种网络技术。
LoRaWAN组成和接口
包括LoRaWAN底层节点,LoRaWAN网关和LoRaWAN的协议和数据云平台,有两个接口:一个是在传感器和网关之间的数据接口,确保传到网络;一个是LoRaWAN的协议和数据云平台和用户的应用之间有一个数据接口将网络的数据传送应用。
其他方面不同
与LoRa相比,LoRaWAN的优势是:兼容性更好,很多厂家不同传感器节点可以接入同一个LoRaWAN网络;容量更大;认证安全性更高;扩展升级更方便。
