罗德与施瓦茨网络分析仪ZVB20_20G_2P通道超差维修
近日江苏某院校送修罗德与施瓦茨网络分析仪ZVB20_20G_2P,客户反馈通道超差。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-ZVB20_20G_2P维修情况
网络分析仪
网络分析仪
一、网络分析仪维修型号:罗德与施瓦茨-ZVB20_20G_2P。
二、报修故障:两个端口输出功率超差。
三、故障检测:经工程师检测,端口1接收机损坏,端口2接收机损坏。
四、维修措施:更换端口1接收机组件,更换端口2接收机组件,清理内部积灰,整机调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份ZVB20_20G_2P网络分析仪特征
1)用于优化产能的全面功能
R&S ZVB的新平台采用了基波混频技术,ZVR系列矢网已经采用了该项技术10年。它的动态范围为123dB,轨迹噪声小于0.01dB,测量带宽的范围是1 Hz -500 kHz。在测量带宽为500 kHz时,201点的测量扫描时间小于8ms。
通过分段扫描的方式还可以进一步优化测量时间,分段的数量受限于仪器的内存。每一个频段内的扫描参数(如频点间隔、测量带宽、源电平)都可以独立设置以适合待测件的测试。
不同的设置能以文件的形式存贮在硬盘中,与此同时也能加载到仪器的内存中,每个设置代表了一个独立的窗口。在手动模式下,通过鼠标简单的点击下就可以切换不同的设置(设置-切换);在远程控制模式下,通过设置切换可以缩短相当的切换时间。一旦调用这些设置(包括校准数据)就会自动保存在RAM中,这样就可以在10ms之内通过IEC总线迅速地切换不同的设置。由于在数据采集的同时,轨迹数据也在通过IEC/IEEE总线或LAN口进行传输,因此R&S ZVB的数据传输时间也就可以忽略不计了。
基于多源理念的R&S ZVB允许对测试端口分组。在“端口管理器”对话框里可以定义进行平行测量的配置。每个端口组可以相对于其他组独立地进行测量,这样所有的组就可以同时并行测量,因而多个待测件或一个待测件的多个端口就可以同时测量了。
2)现代的用户界面
用矢网进行复杂的测量,特别时进行多端口的应用时,需要一个直观易懂的操作界面。R&S ZVB提供了简单易懂的操作界面,有利于未经培训的或很少使用仪器的用户。尽管它有着很多的测量端口和测量参数、众多的显示图框和轨迹以及全面的功能,R&S ZVB的基本测量任务还是很容易完成的。
即使是那些对网络分析仪很熟悉的用户,也会很欣赏R&S ZVB的操作界面的。
除了可靠的热键和软键外,R&S ZVB还提供了可以用鼠标选择的下拉菜单选项。鼠标选择的菜单结构和热键/软键结构的安排完全一样,这样就可以使用这两种方式在同样的位置寻找需要的功能项。
辅助以对话框,还可以方便地管理大量的测试端口、测试参数和测试轨迹。R&S ZVB的测量向导包括复杂的操作程序,如平衡器件的校准与测量等。对于标准的测量,用户在向导的指引下可以一步一步地设置仪器。
无需进行复杂的菜单变换,仅仅通过几次简单的按键或点击鼠标,就可以迅速地将轨迹配置给特定的图框和通道。
热键组中还提供了一些辅助的功能,如在线帮助、设备硬件信息、当前的配置。前后连贯的在线帮助是软件升级的一部分,它同时有包含了最新的产品信息。
R&S ZVB还有一个非常新颖的UNDO功能-可以返回到之前的若干部操作,哪怕是将仪器复位了,也同样可以撤销返回。因此,由误操作引起耗时的重新设置已经成为过去。
另外,强大的轨迹数学功能允许所有的轨迹实时地关联合并。编辑的公式可以保存也可以传送到其他设备。
3)全面的校准方法、自动校准
由于每个端口都配有独立的测量接收机和参考接收机,R&S ZVB像它的前代产品一样也提供了所有的校准方法。
R&S ZVB提供了经典的TOSM校准法(直通、开路、短路、匹配负载),也称为SOLT法(短路、开路、负载、直通)。除了TOSM法和多端口校准法之外,R&S ZVB还提供了7项误差模型校准法,如TOM (直通、开路、匹配),TRL (直通、反射、线),TRM (直通、反射、匹配) 和TNA (直通、网络、衰减)。其中TNA法适用于测试夹具的校准。
7项误差模型校准法有很大的优点,它不但减少了校准件的数量,还可以采用一些参数未知的标准件,而得到的校准精度和TOSM法是相同的。
除了上述的手动校准方法之外,也可以通过电子校准单元进行自动校准,校准时间大约为20秒。
校准单元R&S ZV-Z51(上限到8 GHz)和ZV-Z52(上限到24 GHz)可以对R&S ZVB系列矢网的端口(1-4个)进行自动校准。仅仅通过简单的连接加上几步简单的操作就可以完成,而手动校准则需要若干个机械校准件外加上仔细的操作才能完成。
只需半分钟的时间,网络分析仪就可以完成一个完全4端口校准(系统误差修正),而后可供测量使用。校准单元的接头形式为N型(阴头)和3.5mm(阴头)。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨网络分析仪ZVB20_20G_2P通道超差维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
