嘉立创EDA PCB设计对齐与等间距操作
其他类设计软件通常是通过网格来对齐元件、过孔、走线的,嘉立创EDA提供非常方便的对齐功能,如图1所示,可以对选中的元件、过孔、走线等元素实行向上对齐、向下对齐、向左对齐、向右对齐、水平等间距对齐、垂直等间距对齐。
1、执行菜单命令“布局-对齐”即可弹出所有的对齐模式。
p
图1. 对齐命令
p
图2. 分布等间距命令
因为对齐的操作和原理图的类似,这里不再进行详细的说明,下面只给读者提供快捷键的说明,具体释义可以参考前文的内容。
左对齐(快捷键ctrl+shift+l
右对齐(快捷键ctrl+shift+R
顶部对齐(快捷键ctrl+shift+O
底部对齐(快捷键ctrl+shift+B
值得一提的是,水平等间距对齐以及垂直等间距对齐是在菜单栏“布局-分布”选项内,如下图3所示。并且下面的“水平/垂直指定中心间距分布”功能可以按照自己设计需求手动输出间距值,以至于器件根据自己设置的参数值进行等间距排列。
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
嘉立创EDA PCB设计移动操作命令介绍
嘉立创EDA专业版PCB设计如何进行选择操作
PADS Logic原理图如何查看多Part的元器件的每一个part
PADS Logic中如何去修改元件的参考前缀
做封装库管脚名称重复的时的正确处理方式
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:嘉立创EDA PCB设计对齐与等间距操作
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
