DP7344 192K 双通道24位DA转换器芯片
今日头条
1193人已加入
产品概述
DP7344 是一款完整的2 通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。
DP7344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶Multi-BitΔΣ调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。
DP7344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V和5V 下。封装形式是MSOP10。
 主要特性
 Muti-BitΔΣ调制器,24 位D/A 转换
 3.3V 或5V 工作电压
 自动检测最大到192KHz 的采样频率
 105dB 动态范围
 -90dB 总谐波失真+信噪比
 低时钟抖动敏感度,线性滤波输出
 片上数字去加重,支持所有标准音频接口
典型应用
 汽车音响、DVD 播放解码器
 数字电视、家庭影院
 机顶盒、录音设备
审核编辑 黄宇
