什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器的作用
什么是电涌保护器SPD?
电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划的一部分,请使用我们众多产品线中提供的可靠电涌保护解决方案。
浪涌保护器太被认为是尖峰抑制器、浪涌抑制器或浪涌分流器。它是一种旨在保护电气设备免受电压尖峰影响的装置。
它通过将故障电流绕道接地来保护电器。SPD旨在限制环境开始时的瞬态过电压,并将流波重定向到大地,以将这种过电压的丰度限制在对电气机构,电气开关设备和控制设备并非不安全的值。
浪涌保护器
电涌保护器,浪涌保护器,防雷器
浪涌保护器
电涌保护器,浪涌保护器,防雷器
浪涌保护器
电涌保护器,浪涌保护器,防雷器
电涌保护器装置的原理和原理概念是什么?
安装电涌保护器的基本原理和保护概念:
在你想要保护的东西周围做一个抽象的圆圈。电涌保护器必须安装在电线穿过此圆圈的所有位置。这保证了安全电路内的区域被屏蔽,以防止传导过电压。
基本规范是防雷的IEC 62305和GB 18802.1-2011。它概述了防雷程序和详细的风险分析,包括保护概念的需求、广度和价格。
四种常见的SPD电涌保护设备类型:
1型电涌保护器设备(SPD):
在主服务入口的线路侧,安装了此SPD电涌保护装置。10/350 μs 电流波表征用于户外应用的 Type-1 SPD。
它可以防止由雷电或公用电容器组开关引起的外部电涌。它被认为是您家庭或办公室的第一道防线。该电涌保护装置位于主服务入口的线路侧。它有时被称为二级电涌放电器。
2 型电涌保护器 (SPD):
SPD 设备安装在主服务条目的负载侧。8/20 μs 的电流波表征 2 型 SPD。它可以保护分支电路或服务入口免受剩余的电机浪涌、雷电能量和其他浪涌的影响。其主要目的是降低瞬态电压,同时保护敏感的电子设备和基于 Mp/MC 的电路板。它用于商业和工业环境。
3型电涌保护器设备(SPD):
3型SPD的特点是电流波(8/20μs)和电压波(1.2/50μs)。它的主要作用是减少可能损害电视、计算机和其他电器中脆弱电子电路的低电平浪涌。
它被认为是电涌保护网络中的最后一道防线。它被称为电源板。
4型电涌保护器设备(SPD):
它被称为电涌保护模块,可保护PLC,伺服电机和其他工业电子设备。
此电涌保护器设备提供硬连线电涌保护。
浪涌保护器
电涌保护器,浪涌保护器,防雷器
浪涌保护器
电涌保护器,浪涌保护器,防雷器
浪涌保护器
电涌保护器,浪涌保护器,防雷器
地凯科技的浪涌保护器SPD具有快速反应时间,低保护水平和大电压泄漏能力,使用寿命长。浪涌保护器不会在电流之后产生任何线路短路。当条件未知时,由于过载而存在危险,切断装置将避雷器与电源牢固断开。我司浪涌保护器采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。DK-50G-40根据IEC标准设计和制造的B+C级组合型电涌保护器。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
审核编辑 黄宇
