流量开关的工作原理
在平时,我们不管是打开电灯,还是打开电视,又或是开启空调等,只要是涉及到电的设备,一定会用到的一个零件就是开关,开关是控制电流的通断或者设备的运转与停止的,流量开关就是这样一种设备,可以通过对流量的监控实现对设备的控制。
流量开关可以通过流量的变化更改指示系统,发出不同的指令,只要提前设置好流量的上下限就可以了。如果流量触及到了这个极限,流量开关就会发出报警信号,指挥系统停止或启动。而系统不同,流量开关类型也不同,再加上使用环境工况的差异,所以具体的设置还取决于具体的实际现场情况。
流量开关的工作原理当水流开关有水流,水流流动,水流流动≥1.0L/min当水流开关中的磁芯被水流移动时,磁芯的位移会驱动磁源产生磁控动作,使水流开关输出“on”信号。自动选择快速简单的流量开关。控制系统实现了信号输入设备的控制系统。当水流小于启动流量时,水流开关输出“关”信号。
控制系统产生相反的控制功能。换句话说,当水流开关管道中的水流大于1时L/分钟内,磁芯在水流作用下位移,驱动磁源产生磁控动作,使传感器输出“1”开关信号,输入设备控制系统,功率放大后达到水流控制的目的。当管道内水流小于1时L/分钟后,磁芯在回位弹簧的推力下驱动磁源回位,使传感器输出“0”系统停止开关信号。流量开关具有灵敏度高、耐久性强的优点。
当信号输入设备控制系统并通过控制系统实现控制时,流量开关会输出“断”信号,整体控制更方便,使用更方便。流量开关可用于油水流量的测量,简单耐用,可保护设备免受流量损失的影响,并保护设备免受润滑油和水流不足造成损坏,大大节省了维护的成本。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-04-18
0 回复 举报
流量开关有测量的功能吗,我们希望找到既有控制功能,又能进行测量的流量仪表,不知道您介绍的这款产品有没有这个功能。 收起回复
