如何判断SLP-2000是否准确?钠离子二强玻璃应力仪故障如何排除?
SLP-2000又叫散乱光玻璃应力仪,是测量触摸屏盖板钠离子二强玻璃应力值的常用仪器。与实验室的很多其他仪器一样,钠离子二强玻璃应力仪在使用前也要定期进行“校准”,这样才能保证测量数据的准确性。
测量
SLP-2000散乱光玻璃应力仪
要判断玻璃应力仪SLP-2000测试的到底准不准,最可靠的方法就是用玻璃应力仪标准块来进行检定。检定方法如下:
(1)校准步骤
1.1 SLP 软件校正
点击打开 SLP 软件,滴加折射液并放置标准片,标准玻璃的放置与测试玻璃的放置方法一致(折射液不能滴加太多,否则会导致标片的滑动,影响校正效果),
1.1点设置校正片的参数(厚度、折射率、光弹系数等),
1.2点设置标准片的应力值,设置完后点击save保存设置,会弹出对话框,在mode窗口选择ER2-rb模式,
1.3点击应用,点后弹出对话框,连续点击10 次自动计算出 DOL 的平均值,并用此数值除以标准片的 DOL值得到补偿系数,并在手动输入,则校正结果已经重置,校准步骤工作结束;
验证 (*1) 确认“校准值”在“系统设置”对话框中得到更新。
(*2) 仪器的光程长度可在检验证书中找到。
(*3) 相机的像素分辨率在所附相机的说明书中可以找到。
(*4) 玻璃标准片的表面应力值可在检验报告中找到。
(*5) 玻璃标准片的光弹性常数可在检验报告中找到。
注意
当校准完成后,仪器的放大率会自动调整。
请经常用玻璃标准片对仪器进行校准。
如果检测结果显示仪器发生了故障,请进行校准
如果校准后测量还是不准确,可能是玻璃应力仪出现了故障。深圳市田野仪器有限公司为您整理了以下SLP-2000的常见故障及解决办法,供您参考:
1. 测量数据不准
可能的原因:导致测量数据不准的原因有很多,最大的可能是检测方法不合规,或者温度、斜率调节点不对
解决办法:对仪器多做几次校准。严格按照使用说明和操作规程操作,最大限度地减少测量过程中因人工、温度、溶液杂质等原因造成的测量误差。若仍出现问题,可能是仪器本身故障,可联络厂家售后解决。
2. 玻璃应力仪不显示图像及显示数字不稳定
可能的原因:
(1)仪器部件连接不稳 解决办法:重新插紧仪器
(2)电源电压不稳定 解决办法:使用稳压电源
(3)长时间在污染环境使用导致线路板被腐蚀 解决办法:更换棱镜 或者LD-520nm激光器光源
5. 接通电源后指示灯不亮
可能的原因:(1)指示灯烧坏 (2)保险丝熔断(3)变压器烧坏
解决办法:首先检查电源电压是否稳定,然后依次检查指示灯、保险丝、变压器,若元件烧坏,则需更换元件(返厂维修
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
rohs17 2023-09-12
0 回复 举报
得之坦然,失之淡然,争取必然,顺其自然 收起回复
rohs17 2023-07-20
0 回复 举报
每天给自己一个希望,不为明天烦恼,不为昨天叹息,只为今天更美好;每天给自己一份潇洒,不为明天担忧,不为昨天懊恼,只为今天更快乐,早安,朋友! 收起回复
全部评论
