如何区分温度变送器与温度传感器
生活中,遇到雷同名称的物品的几率是很高的,有些是一种产品的不同称谓,但有些却并不是这样,虽然名称相近,可却是不同种类的,如果混为一谈是不行的,特别是在采购这些产品的时候,买错东西,就会带来繁琐的售后与损失,今天我们来说说温度变送器与温度传感器的区别。
温度传感器是一种器件或装置的总称,可以按照一定的规律进行测量并转换为可用的输出信号,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器输出为规定的标准信号时,称为变送器。温度变送器则是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器是将物理信号转换为电信号的设备。过去,人们常说物理信号,但现在还有其他信号。一次仪表是指现场测量仪表或基地控制仪表,二次仪表是指利用一次仪表信号完成其他功能的仪表,如控制仪表、显示仪表等。
而温度变送器与温度传感器的主要区别还是在于输出信号的不同,温度传感器的输出信号可能是电阻信号、数字信号等,温度变送器输出电流4-20mA,电压0-5V,0-10V或者485信号是通过变送模块处理的信号。
同时它们的结构也并不相同,温度传感器通常由一个元件包装而成,温度变送器由两部分组成:温度传感器探头和变送模块。
当然,温度变送器与温度传感器的区别还有很多,但信号的输出是一个明显的评判标准,又因为外观的多样化,单从外表来判断它们的区别是不靠谱的,所以还是事先要多向生产厂家咨询,有条件的可以请专业人士参与,选择一个适合自己的温度仪表仪器。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-05-11
0 回复 举报
以前一直以为是一种产品,还问过好多人 1条回复 收起回复
jf_88570978 0
确实,很多人都会混淆它们,没有一定的专业知识,是很难区分的。
