Linux实现简易的Shell命令行解释器
一、前言
来制作一个简易的 [Shell 命令]行解释器。
首先这是与 Shell 的互动::
命令行
用下图的[时间轴]来表示事件的发生次序。其中时间从> > 左向右。shell 由标识为 sh 的方块代表,它随着时间的流逝从左向右移动。shell 从用户读入字符串 "ls"。shell 建立一个新的进程,然后在那个进程中运行 ls 程序并等待那个进程结束。
命令行
然后 shell 读取新的一行输入,建立一个新的进程,在这个进程中运行程序 并等待这个进程结束。所以要写一个 shell,需要循环以下过程:
1. 获取命令行
2. 解析命令行
3. 建立一个子进程(fork)
4. 替换子进程(execvp)
5. 父进程等待子进程退出(wait)
二、准备工作
1.输出提示符
命令行
这里的提示字符为用户名 @主机名 当前路径# 直接打印出来作为提示所用
printf("用户名@主机名 当前路径#");
这里没有 n,会有缓冲区的问题,类似于我们之前所说的进度条所遇到的问题,可以用 fflush(stdout) 刷新缓冲区。
2. 输入和获取命令
输入
我们需要输入一连串命令,其中可能出现空格,所以不能使用 gets 函数,需要用到 fgets 函数,同时,可以定义一个 lineCommand[NUM] 数组
#define NUM 1024
char lineCommand[NUM];
char* s = fgets(lineCommand,sizeof(lineCommand) - 1, stdin);
assert(s != NULL);
但是打印的时候却多换了一行,这是我们把 n 也读取到了,直接进行处理即可, 清除最后一个 n
lineCommand[strlen(lineCommand) - 1] = 0;
可以通过打印看看效果和测试是否有 BUG
printf("test:%s
",lineCommand);
命令行
获取
输入之后,我们自然需要去进行获取,我们需要分割命令行,这个地方用 strtok。把字符串切割成若干个子串:
strtok: 第一次直接传递参数,第二次则必须传 NULL。且在最终 strtok 会返回 NULL。
命令行命令行
3.shell 运行原理
同时,在理解一下 shell 的运行原理:shell 内部提取命令行做分析,然后调用 exec. shell 执行命令必须通过创建子进程,如果不创建子进程会把我们所有的 shell 全部替换,所以执行命令时一般磁盘上的程序必须创建子进程。
4. 内建命令
我们在运行自己写的 shell 的时候,发现输入 cd … 输入 cd path 等命令时发现路径并没有改变!
命令行
没有发生改变是因为自己写的 shell 执行很多命令都要 fork() 创建子进程,让子进程执行的 cd,子进程有自己的工作目录,所以更改的子进程的目录,子进程执行完毕,继续用的是父进程,既 shell,并没有影响父进程,所以并没有改变。
对于 cd, 我们可以采用内建命令:不需要创建子进程执行,让 shell 自己执行命令,称为内建命令。本质就是执行系统接口,我们可以调用一个系统接口 chdir,可解决上述问题:
命令行
命令行
5. 替换
采用 execvp 进行替换进程
pid_t id = fork();
assert(id != -1);
if(id == 0)
 execvp(myargv[0],myargv);
 exit(1);
三、整体代码
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #define NUM 1024
 #define OPT_NUM 64
 char *myargv[OPT_NUM];//指针数组
 int lastcode = 0;
 int lastsig = 0;
 int main()
     while(1)
         // 1.输出提示符
         printf("lj@VM-8-2-centos 当前路径#");
         fflush(stdout);
         // 2.获取用户输入的命令,输入的时候,用户最后还输入了
         assert(s != NULL);
         (void)s; //避免Linux认为s变量未使用,导致警告
         // 清除最后一个
;例如:abcd
         //printf("test:%s
",lineCommand);
         // "ls -a -l -i" -->字符串分割-->"ls" "-a" "-l" "-i"
         myargv[0] = strtok(lineCommand, " ");
         int i = 1;
         if(myargv[0] != NULL && (strcmp(myargv[0],"ls") == 0))
             myargv[i++] = (char*)"--color=auto";
         //如果没有子串了,strtok会返回NULL,即myargv[end] = NULL
         while(myargv[i++] = strtok(NULL," "));
         //如果是cd命令,不需要创建子进程,让shell自己执行对应的命令,本质就是执行系统接口
         //像这种不需要让我们的子进程来执行,而是让shell自己执行的命令—内建命令
         //其中echo是一个自建命令
         if(myargv[0] != NULL && (strcmp(myargv[0],"cd") == 0))
             if(myargv[1] != NULL) chdir(myargv[1]);
             continue;
         if(myargv[0] != NULL && myargv[1] != NULL && (strcmp(myargv[0],"echo") == 0))
             if(strcmp(myargv[1],"$?") == 0)
                 printf("%d,%d
",lastcode,lastsig);
             else
                 printf("%s
",myargv[i]);
             continue;
         //利用条件编译测试是否成功
 #ifdef DEBUG
         for(int i = 0; myargv[i]; ++i)
             printf("myargv[%d]:%s
",i,myargv[i]);
 #endif
         //执行命令
         pid_t id = fork();
         assert(id != -1);
         if(id == 0)
             exit(1);
         int status = 0;
         pid_t ret = waitpid(id,&status,0);
         assert(ret > 0);
         (void) ret;
         lastcode = (status >> 8) & 0xFF;
         lastsig = status & 0x7F;
     return 0;
命令行
  审核编辑:汤梓红
