DP4054 500mA 线性锂电充电芯片
今日头条
1192人已加入
DP4054 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压单节锂离子电池充电管理芯片。其SOT小封装和较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想器件,DP4054 可以适合USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制,充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,DP4054 将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被断开时,DP4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至3uA 以下。也可将DP4054 置于关断模式,从而将供电电流降至45uA。DP4054 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
主要特性
 充电电流最大可调整到500MA;
 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
 热带保护的恒定电流/恒定电压操作最大限度
保证充电速度而无过热的危险;
 直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
 精度达到±1% (±42mV)的4.2V 预设充电电压
 2.9v 的涓流充电门限,支持0V 电池充电
 待机模式下的供电电流为75uA;
 集成完整的充电状态显示,简化外围电路;
 采用5 引脚SOT-23 封装。
典型应用
 小风扇、电动牙刷、USB 电器
 充电座、电动工具
 蓝牙应用、适配器电源
审核编辑 黄宇
