智慧农业大田解决方案LoRa的LPWAN低功耗广域网无线通信SoC芯片ASR6601
智慧农业大田解决方案利用传感设备、自动化控制设备、气象站实时监测采集田间土壤墒情、气象信息、作物长势信息,主要包含气象监测系统、土壤监测系统、虫情监测系统、水肥一体化智慧灌溉系统、专家服务系统、农产品溯源系统。智慧农业大田解决方案可以准确掌握大田作物生育进程和农情动态,对大田作物苗情、墒情、病虫情、灾情以及大田作物各生育阶段的长势长相和生理指标进行动态监测和趋势分析,提高精细生产和田间智能管理的能力,提前预测或及时发现生产中存在问题,制定大田作物田管技术对策,提出田管意见或建议,更好地开展技术指导,促进农业增产增收。
智慧农业大田的无线空气温湿度传感器;无线温湿度日照,无线二氧化碳传感器;无线叶片温湿度传感器;无线土壤水分温度传感器;无线土壤参数传感器等等数据通过LORAWAN数据网络传送到LORAWAN网关上,网关通过途径传送到服务器上;对大田农业有全面的掌控。
ASR推出了首颗国产支持LoRa的LPWAN低功耗广域网无线通信SoC芯片ASR6601。ASR6601在单一芯片上集成了通用微控制器和射频单元,包括射频收发器,调制解调器和一个48 MHz 主频、采用Arm Cortex M4架构的32位MCU。多种内存选择包括最大256KB的闪存和64KB的SRAM等,内置嵌入式LCD驱动程序,支持AES、DES、RSA、ECC、SHA、SM2/3/4硬件加密。与此同时,ASR6601可以达到-148dBm的超高灵敏度,以及最大22dBm的发射功率,而QFN48最小尺寸仅6mm x 6mm。通过SoC设计,ASR6601成为目前市场上功耗更优、性能最强、成本最低的LPWAN芯片,极大降低了用户设计门槛,同时帮客户节省大量时间并减少物料清单和运营成本,尤其适用于大批量应用的项目和需要定制化设计的项目。
特性
功耗低,传输距离远
多方面采集,信息更全面
后台数据统一收集,管理更高效
ASR6601
频率范围:150MHz~960MHz
最大功率+22dBm恒定射频输出
灵敏度高:-148dBm
4通道DMA引擎x2
嵌入式3xOPA
嵌入式2倍低功耗比较器
高达42个可配置gpio:3xI2C,1xI2S,4xUART,1xLPUART,1xSWD,3xSPI,1xQSPI和2xWDG,4xGPtimer,2xBasic Timer,2xLP Timer和1xSys Ticker48MHz ARM Cortex-M4 CPU
ASR6500
射频前端集成
LoRa Radio Transceiver SX1262系列
430/470~510MHz(SL/SLT/SLC)
868~928MHz(SHT)
XO(SL/SLC)
TCXO(SLT/SHT)
在LoRa CW可达22dBm
-148dBm在BW=10.4KHz,SF12(SL/SLT/SHT)
-129dBm at BW=125KHz,SF9(SLC)
-129dbm at BW=250khz,SF10(SLC)
审核编辑 黄宇
