在CBB81电容选型的时候,脚距是一个很重要的参数,如果选择不对,可以会出现电路板上无法安装、电容性能不够用等问题,CBB81脚距15mm与20mm属于出货量较大的两种类型,CBB81脚距15mm与20mm的区别有哪些?
所谓脚距,就是CBB81电容的两个引线之间的距离,比如KYET的CBB81的引线都是使用镀锡铜线,脚距就是两根引线之间的距离,一般情况下,脚距越大的电容器,它的体积也就越大。
CBB81电容脚距
1、一般CBB81电容的脚距越大,它的容量也就越大。
CBB81电容的脚距如果越大,一般意味着它的体积也就越大,更大的体积可以做到更高的容量。
2、CBB81电容的脚距越大,耐压也可以变得更高。
如果是同容量大小的CBB81电容器,它的脚距越大,一般它的额定电压也就越高,耐压的余量也就越充足。
3、一般同电压同容量的电容,体积越大性能越好。
在同容量、耐压的前提下,CBB81电容的体积越大,它的性能越好,因为耐压余量越充足,使用寿命也会更长久。
但同时需要注意,体积越大,也意味着安装需要更大的空间,同时电容器的价格也就越贵。
4、偷工减料的CBB81电容,体积可能会相对较小。
目前电容器行业内,很多CBB81电容偷工减料的情况普遍,比如用1000V的冒充1250V,这种偷压的CBB81电容,体积相对会更小一些。
审核编辑:刘清
